Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Probleme mit MiniClient
    Laufzeitfehler
    Hallo.
    Seit kurzem kommt bei mir immer eine Fehlermeldung mit "Laufzeitfehler 380" und das programm läßt sich nicht öffnen. Neuinstallation auch schon gemacht und der Fehler bleibt bestehen.
    Hast Du die Neuinstallation komplett ohne
    - Config-Datei
    - Fahrzeug.DAT / Ton5.DAT / Crusader-Daten
    - Ersetzen.txt /Filterxxx.txt usw.
    gemacht?
    Wenn nicht, nimm mal diese Dateien aus dem Verzeichnis, und probiere obs daran liegt.
    Ausserdem: Welches Betriebssystem?
    ahk
    Hallo Arne,
    Habe Vista 32Bit im Einsatz. Er bringt mir schon Bei der Installation folgende Fehlermeldung(siehe unten). Habs auch schon als Administrator ausgeführt doch immer das gleiche. Habe es mit Daten und ohne probiert. Nix.
Hits:	147
Größe:	17,5 KB
    Ah, okay. Diese Fehlermeldung hatte ich auch schon mal, sogar unter XP, wenn ich versucht hatte das Programm ohne Installation zum Laufen zu kriegen. (nur die EXE aus dem ZIP file)
    Du solltest also schauen, dass Du das Programm ohne Fehlermeldungen installiert bekommst.
    Hast Du den Installer auch als Admin ausgeführt?
    Oder die Benutzerkontensteuerung mal abgeschaltet?
    ahk
    Jo den Installer habe ich auch als Admin versucht. Habe es gerade mal mit dem ausschalten der Benutzerkontensteuerung probiert, da läuft zwar die Installation besser aber Laufzeitfehler 380 bleibt.
    Hast Du meine Mail bekommen?
    Hallo Arne,
    sorry hatte Spätschicht. So mit deiner neuen exe geht das Prog schonmal auf er empfängt auch Daten vom ALLFMS aber anzeigen tut er mir nix oben am Bildschirmrand.
    Hab´s hin bekommen. Habe in der Registrierung "HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\MiniCRU " inklusive aller Unterschlüssel gelöscht. Anschließend eine Neuinstallation durchgeführt und siehe an ES GEHT wieder. Besten Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
    Geändert von Quietschphone (07.04.2010 um 12:26 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
