Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Probleme mit MiniClient
    TaO Gast
    Hallo @ all,
    hallo Arne.
    Ich bekomme siet heute den Fehler:
    Laufzeitfehler "6"
    Überlauf.
    Was kann das sein??
    Habe jetzt herausgefunden, dass es an der FahrzeugMelder.cru liegen muss.
    Gibt es eine Beschränkung in der Länge der Rufnamen?? Habe die Rufnamen ausgeschrieben. Erst seit dann ist das Problem vorhanden.
    TaO
    Geändert von TaO (17.07.2006 um 15:16 Uhr)
    Hast Du die aktuellste Version vom Miniclient? (1.3.30 oder höher)
    Schick' mir doch mal bitte die Fahrzeugmelder.CRU per E-Mail (Adresse steht im MiniClient.PDF), damit ich das Problem nachvollziehen und beheben kann.
    Arne
    TaO Gast
    Hallo.
    Habe die neueste Version. Lief ja auch ohne Probleme bis zu der Zeit als ich die Rufnamen ausgeschrieben hatte.
    .Cru geht dir per Mail zu.
    Danke
    TaO
    TaO Gast
    Hallo @ all.
    Fehler wurde von Arne gefunden.
    Hatte ein Fahrzeug in dem FME-Vordruck angelegt.
    Danke nochmals Arne.
    TaO
    Laufzeitfehler
    Hallo.
    Seit kurzem kommt bei mir immer eine Fehlermeldung mit "Laufzeitfehler 380" und das programm läßt sich nicht öffnen. Neuinstallation auch schon gemacht und der Fehler bleibt bestehen.
    Hast Du die Neuinstallation komplett ohne
    - Config-Datei
    - Fahrzeug.DAT / Ton5.DAT / Crusader-Daten
    - Ersetzen.txt /Filterxxx.txt usw.
    gemacht?
    Wenn nicht, nimm mal diese Dateien aus dem Verzeichnis, und probiere obs daran liegt.
    Ausserdem: Welches Betriebssystem?
    ahk
