Hast Du die aktuellste Version vom Miniclient? (1.3.30 oder höher)
Schick' mir doch mal bitte die Fahrzeugmelder.CRU per E-Mail (Adresse steht im MiniClient.PDF), damit ich das Problem nachvollziehen und beheben kann.
Arne
Arne
Hallo.
Habe die neueste Version. Lief ja auch ohne Probleme bis zu der Zeit als ich die Rufnamen ausgeschrieben hatte.
.Cru geht dir per Mail zu.
Danke
TaO
Hallo @ all.
Fehler wurde von Arne gefunden.
Hatte ein Fahrzeug in dem FME-Vordruck angelegt.
Danke nochmals Arne.
TaO
Hallo.
Seit kurzem kommt bei mir immer eine Fehlermeldung mit "Laufzeitfehler 380" und das programm läßt sich nicht öffnen. Neuinstallation auch schon gemacht und der Fehler bleibt bestehen.
Hast Du die Neuinstallation komplett ohne
- Config-Datei
- Fahrzeug.DAT / Ton5.DAT / Crusader-Daten
- Ersetzen.txt /Filterxxx.txt usw.
gemacht?
Wenn nicht, nimm mal diese Dateien aus dem Verzeichnis, und probiere obs daran liegt.
Ausserdem: Welches Betriebssystem?
ahk
Hallo Arne,
Habe Vista 32Bit im Einsatz. Er bringt mir schon Bei der Installation folgende Fehlermeldung(siehe unten). Habs auch schon als Administrator ausgeführt doch immer das gleiche. Habe es mit Daten und ohne probiert. Nix.
Ah, okay. Diese Fehlermeldung hatte ich auch schon mal, sogar unter XP, wenn ich versucht hatte das Programm ohne Installation zum Laufen zu kriegen. (nur die EXE aus dem ZIP file)
Du solltest also schauen, dass Du das Programm ohne Fehlermeldungen installiert bekommst.
Hast Du den Installer auch als Admin ausgeführt?
Oder die Benutzerkontensteuerung mal abgeschaltet?
ahk
