Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Probleme mit MiniClient
    TaO Gast
    Hallo @ all.
    Fehler wurde von Arne gefunden.
    Hatte ein Fahrzeug in dem FME-Vordruck angelegt.
    Danke nochmals Arne.
    TaO
    Laufzeitfehler
    Hallo.
    Seit kurzem kommt bei mir immer eine Fehlermeldung mit "Laufzeitfehler 380" und das programm läßt sich nicht öffnen. Neuinstallation auch schon gemacht und der Fehler bleibt bestehen.
    Hast Du die Neuinstallation komplett ohne
    - Config-Datei
    - Fahrzeug.DAT / Ton5.DAT / Crusader-Daten
    - Ersetzen.txt /Filterxxx.txt usw.
    gemacht?
    Wenn nicht, nimm mal diese Dateien aus dem Verzeichnis, und probiere obs daran liegt.
    Ausserdem: Welches Betriebssystem?
    ahk
    Hallo Arne,
    Habe Vista 32Bit im Einsatz. Er bringt mir schon Bei der Installation folgende Fehlermeldung(siehe unten). Habs auch schon als Administrator ausgeführt doch immer das gleiche. Habe es mit Daten und ohne probiert. Nix.
Hits:	151
Größe:	17,5 KB
    Ah, okay. Diese Fehlermeldung hatte ich auch schon mal, sogar unter XP, wenn ich versucht hatte das Programm ohne Installation zum Laufen zu kriegen. (nur die EXE aus dem ZIP file)
    Du solltest also schauen, dass Du das Programm ohne Fehlermeldungen installiert bekommst.
    Hast Du den Installer auch als Admin ausgeführt?
    Oder die Benutzerkontensteuerung mal abgeschaltet?
    ahk
    Jo den Installer habe ich auch als Admin versucht. Habe es gerade mal mit dem ausschalten der Benutzerkontensteuerung probiert, da läuft zwar die Installation besser aber Laufzeitfehler 380 bleibt.
    Hast Du meine Mail bekommen?
