Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Lautsprechersteuerung FME 88S / Skyfire 4S
    112NOTRUF112 Gast
    Ich habe mal ne Frage zu der Lautsprechersteuerung....
    Wie kann man den FME (Version .04) so einstellen das der Lautsprecher möglichst lange nach Alarmierung auf bleibt ohne die Option Mithören zu programmieren.
    128 Sekunden ist ja die Höchstzeit. Aber man kann irgendwie noch ne Startverzögerung und Lautsprechertimer, (auch rücksetzbar) und weiteren "schnick schnack" programmieren aus dem ich nicht schlau werde.
    Wer kann mir das mal erklären ?
    112NOTRUF112 Gast
    Hat denn keiner ne Ahnung von der Programmiersoftware und den Möglichen Einstellungen ?
    @Quietschphone
    Kennst du dich nicht vll. damit aus ?
    Die Öffnungszeit, in Sekunden angegeben, gibt erst einmal die Dauer der Öffnung nach Alarm an.
    Was Startverzögerung genau bedeutet, hab ich leider nicht im Kopf, ich hab nur eine wage Erinnerung.
    Ein Screenshot vom Hauptbildschirm wäre hilfreich, da ich meine Programmversion nicht auf diesem Rechner habe. Dann kann ich dir es erklären.
    Max.
    Geändert von Leitstelle_V (15.07.2006 um 00:38 Uhr)
    112NOTRUF112 Gast
    Danke ert einmal.
    Also mit der Hilfedatei komm ich ja net weiter. Sehr seltsam erklärt wird das dort.
    Also wenn man da nun das Kreuz aktiviert (Option rücksetzbar), dann ist der lautsprecher nach dem Alarm offen und bleibt auch offen ?
    Also es kommt Alarm er wertet aus und übermittelt seinen Alarmton.
    Dann kommt die Durchsage der Leitstelle und vll. anderer Funk. Starten dann schon beim Alarmton die 128 Sekunden oder erst wenn keiner mehr auf dem Kanal spricht ?!
    @[Mc_C]Andrew:
    Hier ist der Screenshot:
    Kopier mal noch die entsprechende Position aus der Hilfe raus, dann kommt meine Erinnerung sicher wieder und ich erklärs dir. Ich habe mich damit mal beschäftigt.
    Einfach zu "Startverzögerung" und "Rücksetzbar" die Hilfe-Passage hier reinstellen.
    112NOTRUF112 Gast
    Hier bitte schön:
    Zitat Zitat von Hilfedatei
    Lautsprecher-Timer (nur bei Meldern mit Sprachdurchsage und Softwareversion F200.01.04)
    Der Lautsprecher-Timer legt das Verhalten der Lautsprechersteuerung bei Trägerabfall fest und kann unter 'Programmierung / Systemeinstellungen' gewählt werden.
    Startverzögerung
    Die Lautsprecheröffnungszeit beginnt abzulaufen, wenn der Träger länger als die Startverzögerung abgefallen ist (bei Lautsprecher-Timer nicht rücksetzbar).
    rücksetzbar
    Wird diese Option gewählt, öffnet der Lautsprecher nach Trägerabfall wieder und bleibt geöffnet, wenn der Trägerabfall kürzer als Startverzögerung plus Lautsprecheröffnungszeit ist.
    Lautsprecher Steuerung (nur bei Meldern mit Sprachdurchsage)
    Die Lautsprecher-Steuerung kann unter 'Programmierung / Systemeinstellungen' gewählt werden. Der Lautsprecher öffnet nach gültiger Anrufauswertung und bleibt trägergesteuert, bis er
    gemäß der folgenden Einstellungen wieder geschlossen wird. Ausnahme: Monitorbetrieb
    bei stiller Alarmierung
    Wird diese Option gewählt, öffnet der Lautsprecher auch bei stiller Alarmierung, anderenfalls öffnet der Lautsprecher nur bei akustischer Alarmierung.
    Öffnungszeit (Melder mit Softwareversion F200.01.03)
    Der Lautsprecher schließt nach Ablauf der Lautsprecheröffnungszeit unabhängig vom Träger, wenn der Träger länger als 1s abgefallen war.
    Die Lautsprecheröffnungszeit kann in 0.5s Schritten variiert werden.
    Öffnungszeit (Melder mit Softwareversion F200.01.04)
    Der Lautsprecher schließt nach Ablauf der Lautsprecheröffnungszeit unabhängig vom Träger, wenn der Träger länger als die Startverzögerung abgefallen ist (bei Lautsprecher-Timer nicht
    rücksetzbar).
    Der Lautsprecher bleibt geschlossen, wenn der Träger länger als Startverzögerung plus Lautsprecheröffnungszeit abgefallen ist (bei Lautsprecher-Timer rücksetzbar).
    Die für dich interessanten Passagen:
    Startverzögerung
    Das heißt, dass die Öffnungszeit des Lautsprechers erst dann beginnt abzulaufen, wenn auf dem Kanal solange kein Signal gesendet wird, wie unter "Startverzögerung" angegeben. Voraussetzung: Kein Kreuz bei Rücksetzbar.
    Also, der Lautsprecher geht auf. Die bei dir eingestellten 128 Sekunden Öffnungszeit laufen aber erst ab, wenn auf dem Kanal solange "Pause", also Funkstille, war, wie unter Startverzögerung angegeben.
    Also wenn jetzt auf dem Kanal solange wie unter Startverzögerung angegeben nichts gesendet wird, beginnen die 128 Sekunden Öffnungszeit abzulaufen. Und nach deren Ablauf geht er unweigerlich zu.
    rücksetzbar
    Wenn du zusätzlich noch das Kreuz "Rücksetzbar" setzt, bleibt der Lautsprecher solange offen, bis auf dem Kanal eine Funkstille eintritt, die solange andauern muss, wie Öffnungszeit+Startverzögerung zusammen ergeben. Also, der Lautsprecher geht auf und bleibt solange offen, bis auf dem Kanal eine Funkstille eintritt, deren Dauer Öffnungszeit+Startverögerung erreicht.
    Also 128 Sekunden + das unter Startverzögerung eingestellte. Wenn jetzt in diesem Zeitraum wieder ein Funkspruch kommt, beginnt die Zeit nach Ende des Funkspruchs wieder von vorne abzulaufen und der Lautsprecher bleibt weiterhin offen...
    Ich hoffe, du hast es jetzt besser verstanden. Für dich würde ich folgende Einstellung empfehlen, die eine maximale Öffnungszeit ermöglichen sollte:
    -Öffnungszeit und Startverögerung auf Maximum
    -Kreuz bei "Rücksetzbar"
    Max.
    Ich will jetz keinen neuen Thread aufmachen, jedoch will ich wissen, ob es jemand von euch shcon geschaft hat, den Lautsprecher eines Skyfire 4S herauszubauen, beim FME 88S von Bosch liegt der ja "lose" im Gehäuse, und beim Skyfire ist er eigeklebt, doch wie bringe ich den Kleber weg?
    Der ist auch normal beim 88s eingeklebt .. Wenn er draußen ist is was faul.
    Warum was faul??
    Ich habe schon mehrere Bosch hier gehabt, und bei denen ist der Lautsprecher nicht eingeklebt gewesen, aber bei meinen Skyfire schon,
    Dann ist er rausgebrochen ..
    Normal ist der LSP immer eingeklebt ... das ist bei allen unserer 60 Stück von den 88 S so, egal ob FW 03 oder 04.
    Aha naja, kann auch sein,
    Weis jemand von euch, wie man den Kleber wegbekommt?
