Die für dich interessanten Passagen:
Zitat Zitat von Hilfedatei
Startverzögerung
Die Lautsprecheröffnungszeit beginnt abzulaufen, wenn der Träger länger als die Startverzögerung abgefallen ist (bei Lautsprecher-Timer nicht rücksetzbar).
Das heißt, dass die Öffnungszeit des Lautsprechers erst dann beginnt abzulaufen, wenn auf dem Kanal solange kein Signal gesendet wird, wie unter "Startverzögerung" angegeben. Voraussetzung: Kein Kreuz bei Rücksetzbar.
Also, der Lautsprecher geht auf. Die bei dir eingestellten 128 Sekunden Öffnungszeit laufen aber erst ab, wenn auf dem Kanal solange "Pause", also Funkstille, war, wie unter Startverzögerung angegeben.
Also wenn jetzt auf dem Kanal solange wie unter Startverzögerung angegeben nichts gesendet wird, beginnen die 128 Sekunden Öffnungszeit abzulaufen. Und nach deren Ablauf geht er unweigerlich zu.
rücksetzbar
Wird diese Option gewählt, öffnet der Lautsprecher nach Trägerabfall wieder und bleibt geöffnet, wenn der Trägerabfall kürzer als Startverzögerung plus Lautsprecheröffnungszeit ist.
Wenn du zusätzlich noch das Kreuz "Rücksetzbar" setzt, bleibt der Lautsprecher solange offen, bis auf dem Kanal eine Funkstille eintritt, die solange andauern muss, wie Öffnungszeit+Startverzögerung zusammen ergeben. Also, der Lautsprecher geht auf und bleibt solange offen, bis auf dem Kanal eine Funkstille eintritt, deren Dauer Öffnungszeit+Startverögerung erreicht.
Also 128 Sekunden + das unter Startverzögerung eingestellte. Wenn jetzt in diesem Zeitraum wieder ein Funkspruch kommt, beginnt die Zeit nach Ende des Funkspruchs wieder von vorne abzulaufen und der Lautsprecher bleibt weiterhin offen...
Ich hoffe, du hast es jetzt besser verstanden. Für dich würde ich folgende Einstellung empfehlen, die eine maximale Öffnungszeit ermöglichen sollte:
-Öffnungszeit und Startverögerung auf Maximum
-Kreuz bei "Rücksetzbar"
Max.
