Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Interesse an Mitarbeit am Frontend ?
    Hallo, ich bins wieder! Ich hab jetzt das Paket mal versucht zu installieren bzw. zum Laufen zu bringen. Einige Anmerkungen und damit verbunden ein kleiner Verbesserungsvorschlag:
    Da monitor, wenn er denn als Server läuft, meistens nicht auf der allermodernsten Hard- und Software untergebracht werden soll, wird es insofern problematisch, als dass die .sql Files für eine neue Version von mysql sind, auf einem älteren System lassen sie sich nicht einfach importieren. Es werden folgende Zeilen "angemeckert".
    Code:
    ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
    [...] timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
    Wenn man die Zeilen wie folgt ändert, klappt zumindest der Import auch auf alten Versionen:
    Code:
    TYPE=MyISAM;
    [...] timestamp NOT NULL,
    Soweit ich gelesen habe, ist autoincrement ohnehin defaultmäßig auf 1, das charset müsste auch klappen. Bei der Zeile mit dem timestamp ist es so, dass bei einem NOT NULL Feld des Typs timestamp automatisch der aktuelle Zeitstempel genutzt wird, wenn nichts eingetragen wird.
    Ich weiß nicht, aber es könnte klappen so. Ansonsten bitte nochmal folgendes machen (kann ich nicht, weil ich eben die ältere Version habe):
    Im Export von phpMyAdmin kann man als Option angeben, dass man einen Export für ältere Versionen von mysql machen möchte, dann müssten diese Dinge automatisch richtig umgewandelt ausgegeben werden.
    Funkwart
    Hmm sollte man nich auch auf einem älteren System aktuelle Datenbank und Indianerversionen haben ;)
    Ich schau mal ob das noch anders exportieren kann...
    Ja, normalerweise schon, aber wenn ich schnell einen Server auf alter Hardware mit z.B. SuSE 8.2 oder 9.0 aufsetze, dann habe ich keine großen Böcke, mir mysql, apache usw. selbst zu kompilieren. Dann lieber out-of-the-box - für ein Testsystem nur.
    Mit den von mir angegebenen Änderungen sollte es funktionieren.
    Funkwart
    Ich habe leider keine älter DB hier zum Testen.
    Die Frage ist, ob die Timestamps dann trotzdem auto. eingetragen werden ?
    Sonst muss ich das in den SQL Anweisugnen im frontend noch überall einbauen.
    Das erste Timestamp Feld wird auch bei älteren Versionen automatisch aktualisiert. Nur wenn man mehrere Timestamp-Felder in hat, muss man sich im source darum kümmern. Ist also in dem Fall kein Problem.
    firefighter53 Gast
    Auswertung verschiedener Telegramme ...
    auch hier kann man das Phänomen, dass bestimmte Telegramme nicht ausgewertet werden, beobachten. Es ist IMHO auf ein unglückliches Zusammentreffen der etwas problematischen Synchronisierung von monitor auf der einen und der Verwendung problematischer FMS-Hardware auf der anderen Seite zurückzuführen.
    Der Fehler tritt nur bei Fahrzeugen auf, die nach einem bestimmten Datum mit FMS ausgerüstet wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde fast ausschließlich ein bestimmtes Modell verwendet, mit dem gab es nie Probleme. Ab diesem Zeitpunkt wurde ein anderes Modell verwendet, dessen Telegramme werden mit Monitor nicht ausgewertet, mit fmscrusader dagegen schon. Um etwaige Konfigurationsfehler auszuschließen habe ich mal zu Testzwecken IGNFMS komplett deaktiviert und SQUELCHFMS ziemlich runtergesetzt. Da kommt natürlich "jeder Mist" durch, auch viele Telegramme, die es definitiv nicht gegeben hat. Von den Telegrammen der neuen Hardware keine Spur.
    Vielleicht gelingt irgendeinem Coder ja, die Synchronisierung zu verbessern. Schön wäre es schon, denn mit jedem Fahrzeug, bei dem FMS nachgerüstet wird, wird eines mehr nicht ausgewertet.
    Danke schonmal im Voraus.
