Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: 2m Band Repeater????
    Gibt es eine Möglichkeit den 2m Einsatzstellenfunk über Repeater oder ähnliches zu verstärken, um die Kommunikation innerhalb eines Werksgeländes sicher zu stellen????
    Es geht dabei um den normalen Fw-Kanal 55WU
    Vielen Dank für die Antworten
    Daniel
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Servus!
    Die (theoretische) Möglichkeit gibt es, da kommen z.B. sog. Gebäudefunkanlagen in Betracht. Aber der Preis solcher Anlagen und ein (je nach Bundesland mehr oder weniger stressiges) Genehmigungsverfahren machen solche Anlagen zum "einfach mal hinstellen" recht unattraktiv. Ob das dann auf dem "normalen" Kanal 55 genehmigt werden würde ist auch fraglich.
    Informationen dazu bekommst Du z.B. hier.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Nimm dir ein FuG 11b, z.B. Motorolla 900GP. dieses stellst du auf bedingest Gegensprechen Unterband, und voilla schon hast du nen Relais, das funztz genauso wie die Relais im 4m Band
    also das musst mir nun ein wenig näher erläutern.
    ein 11b soll also relaisstelle fungieren???
    wie soll es das bitte machen?
    @ SEG Betreuung-----vergiss es doch einfach
    wird von Tag zu tag toller hier im Forum---
    da geben Leute sachen von sich--also nicht die Spur einer Ahnung und glauben wahrscheinlich auch noch was sie daherlabbern...
    Zensiert durch mich selber... ich denke ich habe den letzten Beitrag falsch verstanden... sorry
    Chris
    Servus!
    Ja, so ist das hier, die letzen Wochen bin ich eher passiv unterwegs, das was man manchmal liest: lieber kein Kommentar.
    Nachtrag: Für eine Relaisstelle im 2m-Bereich würde sich auch z.B. ein FuG9c eignen, das auf RS1-Betrieb geschaltet werden kann. Aber auch hier: Dauerhafte Genehmigung wohl eher schwer zu bekommen.
    Bei beiden Varianten werden dann auch bG-fähige Hand-FuG benötigt.
    Von eigenen Bastellösungen bitte ich hier ausdrücklich Abstand zu nehmen, wenn K55 irgendwie gestört werden sollte gibt's mit Sicherheit kein kleines Problem...
    Alex
    der TE hatte ja eigendlich auch ausdrücklich nach K55 WU gefragt...
    Und da ist die Antwort ganz klar:
    NEIN geht schon technisch nicht.
    Es gibt zwar sogenannte "Voice Repeater" für den AFU bereich, diese nehmen immer einen Durch gang auf (bis ca 30sec.) und senden den dann nach Trägerabfall selbst wieder aus, aber das Taugt für den BOS Einsatz absolut NICHT. Eine Automatisch betriebene Station die alles was sie empfängt Zeitversetzt AUF DERSELBEN FREQUENZ wieder aussendet, das ist ein Kommunikationstechnischer Albtraum... Zulässig währe es aber einen FA mit HFG in der Mitte hinzusetzen, der den "PAPAGEI" spielt... Aber das ist wohl nicht das was du meintest.
    Wenn ihr dort eine sichere Verbindung benötigt, so müsst ihr euch ein Relaisfähiges 2m Gerät zulegen und jeweils für jede Anwendung einzeln die Kanäle hohlen. (Für KURZZEITnutzung ist das in den meisten Bundesländern absolut kein Problem, eine Dauerhafte Relaisstelle ist wohl nicht möglich)
    Aber wie Schon gesagt: Die HFG´s müssen dann bG geeignet sein und der Kanal 55 wird es wohl nicht sein...
    Carsten
    Da der TE anscheinend auch aus Bayern ist halt ich das Relais auf 2m nicht nur fraglich sondern absolut unmöglich.
    In Bayern sind 2 m Relais für Feuerwehren nicht zulässig.
    @Alex22
    Die Möglichkeit für einen Tag oder ein Wochenende bzw. bei einem Einsatz einen Relaiskanal+Relaisgenehmigung beim LMI zu beantragen gibt es auch nicht?
    Oder ist es nur nicht vorgesehen, d.h. Als Dauernutzung und ohne konkreten Anlass nicht möglich?
    Carsten
    Also über die GP900-Lösung kann ich ja nur lachen, sorry. *kopfschüttel*
    Das der Relaisbetrieb im 2m Band Probleme mit sich bringt ist mir bekannt, deshalb habe ich in diesem Threat ja auch ausdrücklich nach einen Repeater oder so etwas in der Richtung gefragt. Der sozusagen die Reichweite der eingesetzten FuG`s erhöht.
    Andere Frage:
    Ist ein ELW2 in der Lage einen Relaisbetrieb über 2m Band aufzubauen???
    Rein technisch gesehen???
    Das dies womöglich einen Kanalwechsel oder einen Betriebsartenwechsel mit sich bringt ist mir klar.
    Wobei dies in meinen Augen nicht die beste Lösung währe, da im Gemeindebereich noch alte bequarzte 2m-Schinken eingesetzt werden.
    Deshalb meine Frage nach einem Repeater.
    Daniel
    Daniel
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    Jens1985 Gast
    Kann man doch neubequarzen auf die unterband frequaenz oder?
    was den ELW2 angeht, ja unserer kann als 2m Relais fungieren.
    Gruß Jens
    Aber ob man die im bG einsetzen kann weis ich nicht und das ist ja bei Relaisbetrieb notwendig, oder???:-)
    Daniel
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    In Bayern können nur BF, WF und der RD eine 2 m Relaisstation beantragen.
    @ Feuerwehrmann ... wenn dich jemand damit erwischt bist du einen schönen 5 stelligen Betrag los.
    Wir haben auch ein Fug 9c in unserer Zentrale, bei der Genehmigung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Betrieb als Relais oder auf der UB Frequenz verboten ist und Strafen im 5 stelligen Bereich nach sich ziehen kann.
    Jens1985 Gast
    hat das nen bestimmten grund, das man da so penibel ist?
    oder gehts da wiedermal ums "prinzip"?
    Gruß Jens
