Sry aber wie willst du ein Fug betreiben, das 12 V benötigt - dein NT aber nur 9 V (und wohl kaum genügend Leistung) bringt??
Oder verstehe ich da grad was falsch?
MFG Flo
hmm... ich kenne die ICOM-FUGs nicht, aber ich könnte mir vorstellen das die 12V blos als Ladespannung benötigt werden, die tatsächliche Betriebsspannung aber eine geringere ist.
Dann würde ich aber behaupten, dass die komplette Elektronik trotzdem für 12V ausgelegt ist ;)
MFG Flo
Ja möglich, ist nur ne Vermutung
also an deiner Stelle würde ich diese Spiele nicht machen ! Ich habe selber so nen Teil und es reagiert äußerst empfindlich auf diese Art von Spielchen.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist innen plus und außen minus. Angaben ohne Gewähr sollte was bei Dir in Rauch aufgehen ! Auf dem Orginal Icom Ladegerät steht es zumindest so drauf
Die externe Gleichspannung muss zwischen 5,5 und 11,5 V liegen. Wenn der Accupack drinnen ist, dann zwischen 11,5 und 16 V, weil sonst der Accu als Spannungsquelle genutzt wird.
Wie gesagt sehr empfindliches Gerät und es sollte sehr sorgsam behandelt werden.
stimmt habe gerade auf mein Original Netzteil geschaut danach müßte innen plus und ausen minus sein , hätte man ja gleich mal draufgucken können . In der Anleitung steht ja davon nichts es wird nur davor gewarnt denn Transceiver mit keinen anderen Netzteil zu betreiben .Zitat von Bendix 4123
Vielleicht hat ja doch wer Erfahrungen damit .
ja dann hats ja doch gestimmt ;-)
Zitat von Freakmaster
Das Originalnetzteil liefert knapp 12 V , damit kann man aber nicht senden , im Display erscheint dann eine Meldung "High Voltage" . Ich schätze mal die 12 V werden für das Laden des Akkus benötigt .
Wen ich mit den Akku den Transceiver betreibe zeigt er mir eine Spannung im Display von knapp 9 V an , je nach Ladezustand des Akku . Damit funktioniert alles bestens so war meine Überlegung den Transceiver mit einen anderen NT das 9 V liefert zu betreiben um auch im Stationärbetrieb senden zu können
Man kann natürlich im Stationärbetrib auch mit dem Akku arbeiten , hab aber keinen Bock andauernd den Akku zu laden .
