Seite 25 von 73 ErsteErste ... 1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 1088
  1. #361
    Grisu-Saar Gast
    Hallo Leute...
    Lange nur als stiller Mitleser, jetzt endlich mal registriert.
    Und ich nutze mal die Gelegenheit, ein paar Worte über die Groundplane / Variante Oszillator loszuwerden:
    Hab mir die Arbeit gemacht, und mir eine komplette Nacht um die Ohren geschlagen, um die 25 Seiten hier zu zerstören, und würde sagen, es hat sich gelohnt :-D
    Hatte schon einige Scannerantennen in Preislagen von 20 bis über 100 EUR, und keine kam nur im entferntesten an dieses Teil ran....
    Arbeitsaufwand: 2 Std. (aber nur, weil ich alles mal wieder Perfekt wollte)
    Materialkosten: ca. 15 EUR (weil komplett Edelstahl und massiv (6mm) und ein paar Kleinteile aus der Werkstatt.
    Wenn ich daran denke, mach ich mal noch ein paar schöne Bilder :-D
    Stationen im Umkreis von ca. 60-70 km kein Problem...
    Musste sie nur wieder vom Balkon zurück in die Wohnung nehmen, weil ich stellenweise auf einer Frequenz 3 versch. .... Sender hatte, davon eine aus Frankreich, und wollte eigentlich nur 4 Orte weiter ;-)
    Dickes Lob an Oszi ;-)
  2. #362
    GP
    Hallo GRISU,
    also danke für die Blumen, aber die stehen mir eigentlich nicht zu. Das ist mittlerweile sozusagen schon eine Forumsantenne. Da haben so viele Leute ganz tolle Ideen eingebracht, so dass die Antenne wirklich perfekt ist.
    Aber es freut mich trotzdem immer wieder, wenn die Leute merken, dass es nicht immer schwer sein muss und viel Geld kosten muss, um eine gute Antenne zu bauen. Ein wenig Draht, ein paar Stäbchen, Schrauben,.... und schon kann es losgehen!
    Viel Spaß mit dem Teil!!!
    Übrigens: durch Ändern der Länge der Stäbe erhält man eine super Antenne für UKW-Radio, Amateurfunk, Flugfunk,....
    Viele Grüße
    Wolfgang
  3. #363
    komische Antenne?!
    Hallo Forum,
    hallo Antennenkundige,
    ich habe mal eine Antenne gesehen, die eine Form ähnlich der im Anhang hatte. Was hat es damit auf sich? kann mir das mal jemand erklären? Sind die Enden des gebogenen Stücks zusammen? Welche Länge müsste man bei solch einer Antenne für 4m nehmen?
    Danke im voraus für die Hilfe,
    Funkwart
Hits:	473
Größe:	7,3 KB
  4. #364
    noch eine Variante. Durch eine Kupplung (vom Elektronikladen um die Ecke...ca. 5 Euro) ist es möglich einen relativ stabilen BNC-Anschluss für den Strahler zu basteln. Einfach in den Baumarkt-Winkel ein entsprechend großes Loch bohren. Reinschrauben ...fertig!
    Dann kann mit jeder Antenne mit BNC-Anschluß experimentiert werden. Für das Freiland vielleicht noch einen Schrumpfschlauch drüber.
    Auf den Fotos einmal mit einem ca. 88cm Gewindestab als Strahler und einmal mit einem Nachbau von Wolfgangs Mobilantenne.
    Die GP ist wirklich eine super Idee!
Hits:	926
Größe:	60,5 KB
ID:	7166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1333
Größe:	62,6 KB
ID:	7167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1037
Größe:	56,2 KB
ID:	7168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	630
Größe:	15,4 KB
    Geändert von rexbay (20.11.2007 um 22:07 Uhr)
    Man kann nicht erwarten, dass es den Leuten gutgeht und sie dann auch noch zufrieden sind.
    Karl Petronius
  5. #365
    Seh ich das richtig das die Radialen jeweils genausolang wie der Strahler sein sollte?
  6. #366
    richtig.
    Felix
  7. #367
    Maiki Gast
    Hallöle und Dank
    mein erster Beitrag in diesem Forum aber ich gebe zu das ich schon ein paar Tage mitgelesen habe. Desweiteren hatte ich eigentlich gar nicht vor mich hier anzumelden sondern suchte einfach nur wie so oft nach ein paar brauchbaren Infos. Das Forum und gerade dieser Beitrag hier hat mir so sehr gefallen das ich um eine Anmeldung nicht herum kam. So möchte ich mich erstmal beim Oszillator für die Initiative zu diesem Thread bedanken und natürlich bei allen anderen für die tollen Anregungen. Meine Groundplane arbeitet jetzt schon seit einigen Tagen ziemlich fluffig, und das obwohl sie nur im Wohnzimmer steht. Ich wollte schon eher schreiben aber ihr wisst sicher bereits alle das die Anmeldung hier im Forum ein paar Tage dauern kann. Ehrlich gesagt dachte ich schon man hätte mich vergessen. ;) Ja wenn alles klappt mache ich heute auch ein paar Fotos von der Antenne und werde sie dann hier einstellen.
    Maik
  8. #368
    ich wusste gar nicht, dass die Nutzer hier jetzt manuell freigeschaltet werden.
    Hm, naja - vielleicht besser so.
    Liebe Grüße,
    Sandy
  9. #369
    Hab mir heute Nacht ne Groundplane für den 2m Bereich gebaut.......ASTREIN das Teil.
    Was da so alles reinkommt, werte POCSAG damit aus.
  10. #370
    Mir ist jetzt eine Radiale runtergefallen, jetzt nur noch drei, der Empfang ist um wenigstens zwei dB gefallen.
    Jetzt ist es wohl Zeit, das Projekt zu überarbeiten (meinerseits) und eine wetterfeste zu bauen sowie Muttern mit Sicherung zu verwenden.
    Liebe Grüße,
    Sandy
  11. #371
    Liebe Grüße,
    Sandy
    Das sehe ich auch so, das die Antenne Wetterfester werden sollte.
    Was haltet Ihr von dieser Antenne hier?
    Quelle: http://funk.akadns.de/
    Chris
Hits:	932
Größe:	89,2 KB
ID:	7250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	845
Größe:	47,7 KB
ID:	7251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1096
Größe:	50,5 KB
  12. #372
    Oh man ich Tollpatsch! Meinte natürlich zwei S-Stufen, also so um die 12 dB!
    Liebe Grüße,
    Sandy
  13. #373
    Abgleichen...
    Hmmm... ich glaube, ich benötige Hilfe...
    Ich habe die Groundplane nun gebaut und versucht, auf die drei DLRG-Frequenzen abzugleichen... ich bin auf eine Strahlerlänge von 48cm gekommen.
    Wenn ich nun mit einem Stehwellenmessgerät messe, bekomme ich ein SWR von 4, darunter komme ich nicht.
    Ich habe verschiedene Funkgeräte probiert, verschiedene Kabel genommen und auch alle Kabel Ohmisch durchgemessen...
    Hat jemand einen Tip für mich?
  14. #374
    Überprüfe mal die Isolierung Dipol <=> Radials
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
  15. #375
    Habe ich getan... alles einwandfrei...
    Ich habe auch gegen den metallischen Mast isoliert, war das falsch?
    Wieviel SWR ist denn eigentlich o.k.?
