Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Nochmal : Sirenenalarmierung
    Hallo zusammen !
    Nachdem jetzt nun schon einige Male die Frage kam, ob ein Dekoder (egal welcher) auch Sirenenalarme unterscheiden kann und hier immer mit nein geantwortet werden musste, möchte ich das Thema nochmal ansprechen.
    Es war ja mal die Rede davon, dass der Crusader das mal konnte, aber aus Performancegründen das Feature wieder ausgebaut wurde.
    Nun isses ja so, dass immer mehr Städte und Landkreise wieder Sirenen aufstellen und das Signal "Warnung der Bevölkerung" reaktivieren.
    Es gibt also mittlerweile ein größeres Interesse daran, dass der Crusader auch unterschiedliche Alarme auswerten kann.
    Meine Frage ist jetzt, ob man eine spezielle Version des Servers erstellen kann, der NUR ZVEI und die Doppeltöne auswertet. Wenn das ja alles schon mal geklappt hat, müsste sich der Arbeitsaufwand doch in Grenzen halten.
    Gruß Joachim
    *g* Zur Ergänzung :
    Ich meine ein Programm, dass unter Windows läuft. Will nicht extra einen Linuxrechner dahin stellen, wenn ein WindowsPC eh schon da ist.
    Gruß Joachim
    Zitat Zitat von MiThoTyN
    Hallo zusammen !
    Gruß Joachim
    es gibt immer noch sehr viele Gemeinden, die die Sirenen bislang noch nicht durch FME ersetzt haben. Deshalb finde ich es gut, dass das Thema hier noch mal aufgegriffen wird. Auch für FMS32-pro würde ich mir eine Unterscheidung Sirene/FME bei den 5-Tonfolgen wünschen.
    Eifelfunker
    Also die Digibox soll die Sirenenauswertung ja draufhaben.
    Bleibt "nur noch" die Verknüpfung der seriellen Schnittstelle mit einem Proggi das unter Windows läuft (Zitat MiThoTyN).
    -> siehe Thread "serielle Ein- und Ausgabe"
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...lle#post187432
    EDB
    das Problem des Crusaders bei Sirenenalarmen war, dass ein Sirenenalarm und
    ein Texttelegramm relativ ähnlich sind anhand der Auswertungsroutine des
    Crusaders.... deswegen gabs zuviel Fehlauswertungen.... ergo haben wir
    die Sirenensache gecancelt!
    Jochen
    PS: Nur ZVEI und Sirenenauswertung wäre natürlich machbar, allerdings
    darf dann auf dem Kanal eigentlich kein Texttelegramm laufen, das wäre
    sonst nicht unbedingt unterscheidbar...... s.o.
    Firefighter-Nrd Gast
    Also die Sirenengauswertung wird ja in letzter Zeit immer öfters gewünscht. Vieleicht wäre des doch mal möglich.
    Hallo Firefighter,
    versteh mich nicht falsch.... das ist schon möglich...
    Sirenenalarme sind ja sicherlich genormt, was länge und Frequenz angeht,
    oder? Brauche da mal infos um zu sehen ob ich das hinkriege....
    nicht das dann nachher keine Texttelegramme mehr ausgewertet werden
    und dafür eine Sirenenalamierung angezeigt wird....ok?
    Jochen
    Kleiner Tip:
    Die 675 Hz sind bei allen Sirenensteuertönen mit dabei. Also einfach nur die "andere" Frequenz auswerten und keine echte Doppeltonauswertung vornehmen.
    Zur Sicherheit kann man ja die 675 Hz kurz antesten und wertet für den Rest der Zeit nur die anderen Frequenzen aus.
    Servus Jochen,
    hier gibt's die TR Geräte für die (analoge) Funkalarmierung.
    Unter Punkt A7 ist die Sirenenalarmierung aufgeführt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hallo nochmal,
    wie ich mirs gedacht habe...
    Einen Weckruf könnten wir sicherlich eindeutig auswerten, aber
    einen Sirenenalarm eben nicht, da der Ton und die Länge durch die
    Auswerterroutine zu Verwechslungen führt. (Wie schon berichtet wird
    ein Texttelegramm mit gleicher Ausstrahlungslänge wie ein Sirenenalarm
    dann als Sirenenalarm ausgewertet!!!)
    Deswegen gibts hier keine Lösung und deshalb bin ich eher dafür das Thema
    in Ruhe zu lassen und die Texttelegrammauswertung sicher zu stellen.
    Gruß und Sorry,
    Jochen
    Da aber der Sirenenauslöseton erst nach der 5-Tonfolhe kommt, müsste es doch möglich sein, dieses zu unterscheiden.
    5-Tonfolge---- Auslöseton
    Keine 5-tonfolge--- Texttelegramm....
    usw..
    r.
    vom Prinzip her geb ich dir recht....
    aber bei uns wird nach ner Melderalarmierung auch öfters direkt das
    Texttelegramm gesendet..... kein Witz sondern realer Fakt...
    Kommt eben ganz drauf an wie das LSTSystem eingestellt ist!
    Jochen
    EDTA Gast
    Wäre es nicht vielleicht möglich, das Feature Sirenendoppelton ganz abschaltbar zu machen? Sodass man die Funktion seperat aktivieren kann?
    Bei uns gibt es in der gesamten Umgebung keine Texttelegramme auf allen Funkkanälen. Sirenendoppeltöne werden allerdings bei jeder zweiten Alarmierung gebraucht.
    EDTA
    Hallo EDTA,
    das wäre natürlich ne Möglichkeit....
    Ich mach mir mal meine Gedanken dazu!
    Jochen
