Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Probleme beim digital auswerten
    so ich habe endlich mal nen ric ausgewertet. denke mal das das der test ric war, weil da nur ne mummer bei meldung stand.
    aber komischerweise, kann ich jetzt keine stati auswerten, obwohl ich sie auf den scanner hören kann...
    edit:
    ich werde das mal mit den polen testen. hast du zufällig ne belegung?
    hi
    also wenn ich das richig verstanden habe, dann geht die eine(zb. links) seite zwischen kondensator und widerstand und die andere seite(rechts) an den kopfhörerausgang? masse is ja klar.
    danke für die vielen tips!
    ich habe es noch ein wenig anders gemacht. habe links den disk ausgang aufgelegt und dann habe ich mit nem anderen stück litze intern ne brücke vom kopfhörer zum rechten kanal gelegt. mal schaun wie das läuft. ich bin da aber recht optimistisch. kann auf einer box nur das rauschen des disks hören (is imemr am stottern) und auf der anderen box höre ich das rauschen, wenn ich die raussperre raus genommen habe...
    habe ebend auch schon den ersten ric dekodiert. wenn ich jetzt noch die stati bekommen... JIPI^^
    hmm das mit dem status klappt nich.
    habe ebend nen ric reinbekommen mit der meldung Person hinter verschossener Tür.
    ich denke das sich dann bald ein Fz. melden müsste... auf dem 4m kanal kann ich aber nichts höhren...
    hat vielleicht noch einer einen kleinen tip woran das liegen könnte?
    jau tut er ;)
    aber auch wenn ich immer auf dem kanal bin, kommt nichts...
    war das vielleicht doch nicht so gut, mit dem internen abgreifen der kopfhörersignals?
    das is doch alles scheiße.
    eigendkich müsste das klapppen, da ich auf einer box das signal vom kopfhörer ja hören kann! nur empfange ich nichts mehr... und an der antenne kann es ja eigendlich auch nich kiegen. mit der ging es ja schonmal...
    seid dem ich auf sterero klinke gewechselt bin, gehen die stati nicht mehr...
    hi
    ich habe es jetzt so wie du gemacht, xtc. klppt aber immer noch nich. digitale alarm kommen an. allerdings is die auswertung etwas komisch.
    aber viel schlimmer is, das ich immer noch keine stati auswerten kann... gibt es irgenwelche wichtigen einstellung bei FMS32pro die ich noch ändern muss?
