Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Probleme beim digital auswerten
    hallo zusammen.
    ich habe ein problem beim auswerten des digitalen alarms bei uns im kreis. habe im forum ehrlich gesagt nichts passendes gefunden. nur das ich einen disk. ausgang brauche. den habe ich mir dann auch eingebaut.
    als ich den noch nicht hatte, habe ich immerhin ab und zu ein test sigang oder sogar eine alarmierung gehört. wenn ich aus dem disk. ausgang gehe hör ich das nicht mehr.
    wie läut das bei fms32pro überhaupt ab?
    steht dann bei POCSAG dann der RIC und dahinter die textmeldung?
    wobei ich die RIC's noch nicht habe. aber dann müsste ja immerhin die nummer da stehen. so als wenn ich ne 5ton folge nich "beschrifte"
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Jo richtig. Auch wenn du die "Beschriftung" noch nicht hast, sollte er zumindest die Nummern anzeigen samt Text. Und vor allen Dingen müssen die Testsignale auch weiterhin kommen. Der Disk-Ausgang sorgt ja dafür, dass es besser wird mit dem Empfang. Da bei dir jetzt gar nix mehr kommt, tippe ich mal auf nen Fehler beim Einbau des Disk-Ausgangs. Hörst du denn am Disk-Ausgang (im PC) ein ständiges rauschen, dass von den POCSAG-Signalen unterbrochen wird? Das Rauschen muss auf alle Fälle immer da sein.
    Klappts denn wieder, wenn du über den normalen Kopfhörerausgang dekodierst?
    Gruß Joachim
    hi
    ich mache das so, das ich immer zwischen 4m und 2m scanne.
    hoffe mal nicht das ich nen fehler im scanner habe. habe alles nach anleitung der niederländischen seite gemacht. das rauschen is das. habe aber nich drauf geachtet, ob es unterbrochen wir, da ich glesen habe, das man das auf stumm stellen kann. aber das rauschen ist da.
    habe die letzten ca.10 min wieder mit dem kopfhörer gearbeitet. da bekomme ich die testsignal auch nicht mehr... das 4m status auswerten funktioniert mit dem disk ausgang.
    edit: hab grad ganz leise ein testgeräusch gehört. aber auch nur einmal. sogar am disk ausgang^^ und das rauschen wird unterdrückt. also is der ausgang heile.
    Geändert von firefighter162 (27.04.2006 um 16:02 Uhr)
    das rauschen ist auch immer da. es wird nur bei funk bzw. status unterdrückt.
    bei dem testsignal wird das rauschen nicht unterdrückt. man hört es auch nur recht leise. wird für das testsiganl in FMS32pro was angezeigt?
    ich gehe leider nicht über den line-in rein, da ich dann nichts auswerten kann... das mit dem häkchen bei line in klappt nicht.
    die richtige frequenz müsste ich haben. kanal 106o 169.910 MHz. ist denn noch ein herforder hier und kann das bestätigen?
    und wie hört sich so ein testsiganl an? ich habe da imemr son stotternden ton.
    Der stotternde Ton ist eigentlich richtig. So ein Testsignal hört sich genauso an, wie eine Alarmierung. Also wenn es knurrt und brummt, dann biste richtig.
    Was du mal machen kannst ist nicht scannen lassen, sondern mal nen Tag oder so NUR auf der POCSAG Frequenz bleiben. Scannen ist nicht gut, weil dann Teile der Daten verschluckt werden. Das kann schon daran liegen.
    Weiter musst du nochmal schauen, was es mit dem LineIn auf sich hat. Du MUSST am LineIn aufnehmen, weil nur der Stereo ist, also beide Signale in den PC kommen. Wenn du per MicIn aufnimmst, geht das sowieso nicht, da kommt dann wie beschrieben nur 4m an, oder nur Posag, aber nicht beiden. MicIn ist nur Mono.
    Gruß Joachim
    so, im line in bin ich jetzt.
    aber jetzt bekomme ich nur noch nen "einseitiges signal" also, bei FMS32 schlägt nur der obere der beiden eingangspegel aus. beim mic in hatten beide ausgeschlagen. irgendwie nimmt FMS32 jetzt auch nicht mehr den status auf...
    man is das kompieziert. ;)
    aber danke schonmal für eure hilfe!
    Oh .. wartemal .. Ich hab dein Thema mit dem von XTC verwechselt. Der hatte das Problem mit 2 Eingängen ... Hehe .. Sorry ... :-)
    Also du hast jetzt welches Kabel von wo nach wo ?
    Gruß Joachim
    macht nichts ;)
    ich habe nen 3,5mm klinke stereo vom scanner zum rechner
    ab und zu bekomme ich auf dem 2m kanal ein signal. evtl das testsignal. anzeigen tut FMS32 aber nichts.
    die satati auf dem 4m kanal kann ich seit dem stereo kabel nicht mehr auswerten. die kommen nur noch ganz leise an.
    Wo steckt der Stecker im Scanner drinne? Wie/Wo haste den Disk Ausgang angeschlossen?
    Gruß Joachim
    der stecker is im diskausgang. ich habe den so eingebaut, wie es auf der niederländischen seite angegeben ist.
    http://www.discriminator.nl/com103/index-en.html
    so ich habe endlich mal nen ric ausgewertet. denke mal das das der test ric war, weil da nur ne mummer bei meldung stand.
    aber komischerweise, kann ich jetzt keine stati auswerten, obwohl ich sie auf den scanner hören kann...
    edit:
    ich werde das mal mit den polen testen. hast du zufällig ne belegung?
