Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Probleme beim digital auswerten
    Der stotternde Ton ist eigentlich richtig. So ein Testsignal hört sich genauso an, wie eine Alarmierung. Also wenn es knurrt und brummt, dann biste richtig.
    Was du mal machen kannst ist nicht scannen lassen, sondern mal nen Tag oder so NUR auf der POCSAG Frequenz bleiben. Scannen ist nicht gut, weil dann Teile der Daten verschluckt werden. Das kann schon daran liegen.
    Weiter musst du nochmal schauen, was es mit dem LineIn auf sich hat. Du MUSST am LineIn aufnehmen, weil nur der Stereo ist, also beide Signale in den PC kommen. Wenn du per MicIn aufnimmst, geht das sowieso nicht, da kommt dann wie beschrieben nur 4m an, oder nur Posag, aber nicht beiden. MicIn ist nur Mono.
    Gruß Joachim
    so, im line in bin ich jetzt.
    aber jetzt bekomme ich nur noch nen "einseitiges signal" also, bei FMS32 schlägt nur der obere der beiden eingangspegel aus. beim mic in hatten beide ausgeschlagen. irgendwie nimmt FMS32 jetzt auch nicht mehr den status auf...
    man is das kompieziert. ;)
    aber danke schonmal für eure hilfe!
    Das macht aber erstmal Sinn jetzt. Der Balken der ausschlägt ist wohl der vom Disk, weil ja hier ständig ein Signal ist. Mach doch mal die Rauschsperre raus. Dann sollte auch auf dem Kopfhörerausgang ein Signal kommen.
    Was du auch machen kannst, ist mal die Boxen am PC einschalten und da mal hören. Auf der einen Box muss das dauerrauschen vom DISK zu hören sein, auf der anderen BOX das Signal vom Kopfhörerausgang, dass ja dann identisch sein muss, nur ohne rauschen. Wenn das erstmal soweit hinhaut, kommt das Signal schon mal richtig im PC an. Alles andere ist dann nur noch Einstellungssache an den Programmen.
    Gruß Joachim
    so. ich bin jetzt so weit, das beide balken ausschlage.
    das mit dem test mit den boxen habe ich noch nicht so ganz verstanden.
    ich höre auf beiden boxen das rauschen des disk. ausganges.
    das test signal bekomme ich jetzt recht klar und deutlich rein... allerding geht jetzt kein status auswerten mehr.
    wie oft kommt eigendlich das testsignal?
    und muss ich irgenwas in fms32 noch speziell einstellen? wie z.b. baudrate und präambel?
    Das darf nicht sein. Du musst das Rauschen des Disk-Ausgangen nur in EINER Box hören, und das Signal des Kopfhörerausganges nur in der ANDEREN Box.
    Wenn du beide Signale in beiden Boxen hörst, vermischen sich beide Signale und du kannst gar nix mehr auswerten. Dein Anschlusskabel vom Scanner zum PC scheint nicht in Ordnung zu sein.
    Gruß Joachim
    hmm...
    muss das nen mono oder nen stereo kabel sein?
    sorry das ich mich so doof anstelle, aber irgendwie verstehe ich das alles nicht so richtg.
    wie kann denn das signal der kopfhörers zum recher kommen? das ich doch gar kein kabel drann... oder kommt das mit über den disk ausgang?
