Das macht aber erstmal Sinn jetzt. Der Balken der ausschlägt ist wohl der vom Disk, weil ja hier ständig ein Signal ist. Mach doch mal die Rauschsperre raus. Dann sollte auch auf dem Kopfhörerausgang ein Signal kommen.
Was du auch machen kannst, ist mal die Boxen am PC einschalten und da mal hören. Auf der einen Box muss das dauerrauschen vom DISK zu hören sein, auf der anderen BOX das Signal vom Kopfhörerausgang, dass ja dann identisch sein muss, nur ohne rauschen. Wenn das erstmal soweit hinhaut, kommt das Signal schon mal richtig im PC an. Alles andere ist dann nur noch Einstellungssache an den Programmen.
Gruß Joachim
