Ergebnis 1 bis 15 von 40
Thema: Dringend: Probs Programmierung Ascom SE550
    HAllo,
    So, habe mal Nachgeschaut...
    überprüfe mal ob bei dir im KAbel oder in der Prog-Halterung die Stifte 1, 4, 6 des Sub-D Steckers miteinander (und mit nichts anderem) verbunden sind.
    Vieleicht liegt es daran, wenn die Verbindung fehlt geht es nicht!
    es will einfach nicht :(
    Also,
    mit verbundenen Pins 1,4 und 6 in der Programmierhalterung kommt jetzt die Meldung:
    Fehler-Beide Geräte Slave! Datenfehler!
    Das Gerät ist auch leider nicht dazu zu bewegen in den Source-Modus zu schalten, egal was ich mache! das Gerät zeigt immer nur "DESTINATION MODE BUSY - 0" an.
    Evtl. noch eine Idee?
    das sieht doch schon ganz gut aus ;-)
    Jetzt ist es nur noch eine Frage des BENUTZERTIMINGS.
    Je nachdem ob du das Gerät auslesen oder Proggen willst, musst du entweder ZUERST in der SW die Übertragung Starten und dann das Gerät in den Programmiermodus bringen (Auslesen), oder halt erst den Jumper setzen und dann die Übertragung starten (Proggen).
    Dann sollte es laufen!
    Genau das funktioniert leider nicht..egal welches Timing ich nehme zum Auslesen: das Gerät weigert sich beharrlich in den SOURCE-MODE zu gehen!
    Ruf am besten mal an,
    Nummer hast du ja...
    MollRops Gast
    zum Ascom SE550 hab ich auch ne Frage (auch wenn das hier nicht ganz der richtige Bereich ist):
    Kann man ein 400-440 MHz-Gerät auch so programmieren,
    daß es z.B. 420-460 MHz kann ?
    Gibt es irgendwo im Netz (ausser PA3EKI und PA4DEN) noch
    andere Seiten, die sich mit dem Thema befassen ?
    Gibt es noch irgendwo eine Sammlung von Konfigurationsfiles (zum Softwarestand 4.01 oder 5.01), mit denen man ein wenig herumexperimentieren kann, um die ganze Technik besser zu verstehen ?
    Ein Ascom SE550-420 kannst du nicht mit der normalen SW auf den Bereich 420-460 MHz zum laufen bringen.
    Einerseits sind die VCO´s dafür gar nicht ausgelegt, andererseits spielt die SW da nicht mit. Hier kannst du ja nur entweder 400-440 oder 440-470MHz auswählen. Anhand deiner Auswahl werden dann vorkonfigurierte Werte für eine Grob-Abstimmung entsprechend Geladen.
    (Das was du bei der PA4DEN SW mit dem DAC-Wert einstellst)
    Einzig die PA4DEN Software bietet dir einen Chance ein Gerät so zu betreiben.
    Allerdings lassen sich die -420 nur bis ca 455MHz proggen.
    Allerdings kannst du naürlich den VCO leicht verstimmen und entsprechend veränderte DAC werte Programmieren
    P.S. Es gibt noch eine Französische Seite, den Link findest du auf der PA3EKI site. Eine Deutsche gab es mal, die ist aber offline. Im Prinzip war es aber eine deutsche Übersetzung der PA3EKI seite...
    Weitere Seiten sind mir nicht bekannt.
    olli cux Gast
    Entschuldigung
    Hallo carsten,
    ich möchte mich in aller Form bei Dir entschuldigen!Deine Antwort auf meine PN und mein Beitrag haben sich leider überschnitten.Ich wollte Dich auf gar keinen fall angreifen oder beleidigen!Ich war zu Ungeduldig.SORRY!!! Der VK (ebay) konnte mir leider nicht weiterhelfen da er selbst nur das FuG ohne zubehör mit einem improvisierten Anschlußstecker für Strom und Lautsprecher hatte.Die Gerätehalterung habe ich einzeln gekauft.Du warst mir aber trotzdem eine gute Hilfe,da ich durch Deine Beiträge hilfreiche Kontakte erhalten habe.Ich danke Dir und sage nochmal SORRY.
    P.S.:Ich lese auch nicht jeden Tag im Forum,deshalb erst heute meine Entschuldigung.
    Hilfe
    Habe ein Ascom SE 550 mit Station bei ebay ersteigert soll angeblich ein voll Programiertes 4m Gerät seien es ist da die freude gross leider aber nur kurz wurde beschissen es handelt isch um ein 70cm gerät kann ich den Prom wechseln oder sogar umprogramieren lassen auf 4m????
    Danke im Voraus Rene
