Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Anschlussbelegung GM1200
    Zitat Zitat von Florian 40 Beitrag anzeigen
    bist Du Dir bei Deiner Angabe bezüglich J102 sicher ? Laut meinen Unterlagen ist es J101.
    Gruss Flo
    Möchte nicht ausschließen, dass ich mich verguckt hatte...
    Ich bin noch bei der Arbeit, werde aber nochmal schauen.
    Sebbel2
    sorry, für die späte Antwort.
    Hatte mich verguckt. Ist der J101, also die 5-polige Buchse.
    Sebbel2
    Man kann übrigens beim GM900 das Trägerkriterium an PIN 8 des Zubehörsteckers abgreifen wenn man die Radiostummschaltfunktion entsprechend programmiert.
    Funktionert mit der WX-Steuerung zusammen einwandfrei.
    Sascha.
    Geändert von s_schuh (30.08.2008 um 10:19 Uhr)
    Nachdem hier ein Funkrelais mit zwei GM900 und der WX-Steuerung erfolgreich getestet wurde habe ich noch ein kleines Problem. Evtl. können die Experten hier helfen:
    Die Modulation wird relativ dumpf, jedenfalls mit GP300 Handfunkgeräten. Ich habe das Gefühl das das Relais die Höhen etwas rausfiltert. Hat jemand hier eine Ahnung ob man das in der RSS irgendwo programmieren kann?
    Audio greife ich beim Empfänger am PIN1 des Zubörsteckers ab. Evtl. könnte ich an PIN11 des Zubehörsteckers abgreifen. Würde das etwas ändern.
    Sascha.
    Christian Gast
    es gibt einen Pin der die ungefilterte NF anliegen hat. Einfach diesen abgreifen, dann sollte das Problem behoben sein. Habe die Pinouts gerade nicht zur Hand um zu sagen welche das sind. Und bei den neueren Geräten muß in der Software auch noch "Unfiltered/Unsquelched" eingestellt werden. Dann passt's auch mit der NF.
    Vielleicht weiß ja jemand das genauer.
    Sascha.
    Kannst Du vielleicht mal nachschauen. Einen ungefilterten Ausgang habe ich keinen in meinen Unterlagen gefunden. Auch in der RSS habe ich keine entsprechende Option gefunden.
    Ich denke auch das ich die Geräte am Meßplatz noch ein bischen aufeinander abgleichen muß. Es ist warscheinlich nur eine minimale Frequenzverschiebung vom einen auf das andere Gerät was dazu führt das es sich dumpf anhört.
    Sascha.
    ICh weiß gerade NICHT auswendig ob es beim GM1200/2100 oder GP300 die Möglichkeit gibt das umzuschalten...
    Aber könnte es sein das die GP300 in FM Modulieren, das GM2100 aber PM demoduliert?
    Das würde den dumpfen Klang gut erklären...
    (FM-TX in PM-RX klingt Dumpf, PM-TX in FM-RX klingt hell!)
    Der Punkt könnte sich in etwa so nennen wie "6dB Preemphasis" oder auch einfach "FM/PM".
    Bei Motorola würde ich aber eher das erstere vermuten...
    ***Wichtig***
