achja Maik (GM1200-Gott ;-) ),
kannst du noch was über die 2. und 3. Spalte erklären, was damit gemeint ist.
MC Centro Bedienpultanschluss weist du nicht zufällig?
Habe ich doch oben geschrieben. Ist für eine Relaissteuerung (in diesem Fall die beliebte WX-Steu). Deshalb auch die Pinbezeichnungen für die ganz faulen. :-)
Was meints du bei der Centro? Die Schraubleiste?
Ist doch beschriftet! Oder ist es abgerissen?
Die Zweidrahtsteuerung kommt an Pin 1 und 3 an die anderen kann man eine extra Sprechstelle anschließen.
Maik
ok klar,
aber wo die 12V?
Habe da 2 Brücken drin an der schwarzen Leiste...
Was für 12V? Wenn Du das Netzteil meinst, dass kommt an den DIN-Stecker. Aber frag mich jetzt nicht an welche Pin's. Das habe ich nicht im Kopf. :-)
ok, das hatte ich vermutet, leider eben kein original NT mehr da...
dann such ich mal weiter, vielleicht hat`s jemand zur Hand zum nachschauen...
Die Schraubleiste hat folgende Anschlüße:
Leitung 1 zur TRC
1 - Plus
2 - Masse
3 - Minus
Leitung 2
4 - Plus
5 - Masse
6 - Minus
von links nach rechts wenn du von hinten drauf schaust.
Habe grad eine Centro ausgepackt. :-)
Wegen dem Strom würde ich einfach das Teil aufschrauben und nachsehen.
Ist doch nicht so schwer. :-)
Maik
Sebbel2
