Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Anschlussbelegung GM1200
    Zitat Zitat von cycoso Beitrag anzeigen
    ok, das hatte ich vermutet, leider eben kein original NT mehr da...
    dann such ich mal weiter, vielleicht hat`s jemand zur Hand zum nachschauen...
    So, falls Belegug der Stromversorgung noch gebraucht wird:
    Am DIN-Stecker "J102" der Centro
    1: 13,8V
    2: GND
    3: 13,8V
    4: 13,8V
    5: GND
    Die Pins werden im Uhrzeigersinn ab der Kerbe der/des Buchse/Stecker gezählt.
    Sebbel2
    1: 13,8V
    2: GND
    3: 13,8V
    4: 13,8V
    5: GND
    bist Du Dir bei Deiner Angabe bezüglich J102 sicher ? Laut meinen Unterlagen ist es J101.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Möchte nicht ausschließen, dass ich mich verguckt hatte...
    Ich bin noch bei der Arbeit, werde aber nochmal schauen.
    Sebbel2
    sorry, für die späte Antwort.
    Hatte mich verguckt. Ist der J101, also die 5-polige Buchse.
    Sebbel2
    Man kann übrigens beim GM900 das Trägerkriterium an PIN 8 des Zubehörsteckers abgreifen wenn man die Radiostummschaltfunktion entsprechend programmiert.
    Funktionert mit der WX-Steuerung zusammen einwandfrei.
    Sascha.
    Geändert von s_schuh (30.08.2008 um 10:19 Uhr)
    Nachdem hier ein Funkrelais mit zwei GM900 und der WX-Steuerung erfolgreich getestet wurde habe ich noch ein kleines Problem. Evtl. können die Experten hier helfen:
    Die Modulation wird relativ dumpf, jedenfalls mit GP300 Handfunkgeräten. Ich habe das Gefühl das das Relais die Höhen etwas rausfiltert. Hat jemand hier eine Ahnung ob man das in der RSS irgendwo programmieren kann?
    Audio greife ich beim Empfänger am PIN1 des Zubörsteckers ab. Evtl. könnte ich an PIN11 des Zubehörsteckers abgreifen. Würde das etwas ändern.
    Sascha.
    Christian Gast
    es gibt einen Pin der die ungefilterte NF anliegen hat. Einfach diesen abgreifen, dann sollte das Problem behoben sein. Habe die Pinouts gerade nicht zur Hand um zu sagen welche das sind. Und bei den neueren Geräten muß in der Software auch noch "Unfiltered/Unsquelched" eingestellt werden. Dann passt's auch mit der NF.
