Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Anschlussbelegung GM1200
    Habe ich doch oben geschrieben. Ist für eine Relaissteuerung (in diesem Fall die beliebte WX-Steu). Deshalb auch die Pinbezeichnungen für die ganz faulen. :-)
    Was meints du bei der Centro? Die Schraubleiste?
    Ist doch beschriftet! Oder ist es abgerissen?
    Die Zweidrahtsteuerung kommt an Pin 1 und 3 an die anderen kann man eine extra Sprechstelle anschließen.
    Maik
    ok klar,
    aber wo die 12V?
    Habe da 2 Brücken drin an der schwarzen Leiste...
    Was für 12V? Wenn Du das Netzteil meinst, dass kommt an den DIN-Stecker. Aber frag mich jetzt nicht an welche Pin's. Das habe ich nicht im Kopf. :-)
    ok, das hatte ich vermutet, leider eben kein original NT mehr da...
    dann such ich mal weiter, vielleicht hat`s jemand zur Hand zum nachschauen...
    Die Schraubleiste hat folgende Anschlüße:
    Leitung 1 zur TRC
    1 - Plus
    2 - Masse
    3 - Minus
    Leitung 2
    4 - Plus
    5 - Masse
    6 - Minus
    von links nach rechts wenn du von hinten drauf schaust.
    Habe grad eine Centro ausgepackt. :-)
    Wegen dem Strom würde ich einfach das Teil aufschrauben und nachsehen.
    Ist doch nicht so schwer. :-)
    Maik
    So, falls Belegug der Stromversorgung noch gebraucht wird:
    Am DIN-Stecker "J102" der Centro
    1: 13,8V
    2: GND
    3: 13,8V
    4: 13,8V
    5: GND
    Die Pins werden im Uhrzeigersinn ab der Kerbe der/des Buchse/Stecker gezählt.
    Sebbel2
    1: 13,8V
    2: GND
    3: 13,8V
    4: 13,8V
    5: GND
    bist Du Dir bei Deiner Angabe bezüglich J102 sicher ? Laut meinen Unterlagen ist es J101.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Möchte nicht ausschließen, dass ich mich verguckt hatte...
    Ich bin noch bei der Arbeit, werde aber nochmal schauen.
    Sebbel2
