Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Programmierung ICOM 13b
    Christian Gast
    mit dem Tonruf ist eigentlich sehr einfach.
    USER Tontable erstellen
    1750 und 2135 als Ton definieren. Evtl. Warnmeldung nicht beachten.
    Call 1 und 2 mit den Einzeltönen vergeben, als Longtone definieren.
    Tasten entsprechend belegen.
    Bendix 4123 Gast
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit (ausgenommen die ativhalterungen ) die Geräte über eine externe Antenne zu betreiben bzw. anzuschließen ? Irgendwie nen Zwischenstück von diesem Anschluss (SMA ? ) zu BNC ?
    Geändert von Bendix 4123 (18.03.2006 um 00:45 Uhr)
    Na klar. Du kannst einen Original Motorola Adapter nehmen (Ist auch Invers SMA). Kostet nur 17.- €.
    Oder bei Reichelt 1,45 € ;-)
    Maik
    Bendix 4123 Gast
    hast du den auf Lager Maik ? wenn ja dann komm ich mal rum ihn abholen =)
    Na sicher doch.
    Maik
    PS: Zufrieden mit dem Teil? Haut alles hin?
    Bendix 4123 Gast
    Programmierung Wenigkanalmodus
    ja sicher doch zufrieden =) ist alles bestens
    Gut dann werde ich Mo. oder Die. mal vorbeischauen wegem dem Zwischenstück
    Wünsch Dir nen angenehmes WE...
    Kleine Nachfrage : Den Wenigkanalmodus kann man den von Hand programmieren (die Kanäle) oder muss dazu die Software geändert werden. Umschalten auf Wenigkanal geht zwar, aber nur auf die Kanäle 382 WU; 494 WO; 381 GU; In der Anleitung steht dazu leider nichts drinnen...
    ach so hab das reguläre 13b 2te Serie, also nicht die Betriebsfunkversion
    Würde gern die wichtigsten Kanäle einprogrammieren, die man so braucht im Kreis
    Geändert von Bendix 4123 (18.03.2006 um 15:34 Uhr)
    Christian Gast
    den Wenigkanalmode kann man programmieren, mit zugehöriger Bandlage und Verkehrsart.
    kerkl Gast
    das hab ich soweit schon gemacht, aber ich bekommen trotz Longtone nur einen kurzen Ton, der nicht so lange anhält, wie die Taste gedrückt ist. Mit dem kurzzeitigen Ton kann ich z.B. das Relais nicht öffnen. Gibts dazu eine Lösung?
    Christian Gast
    irgendwo kann man die Zeit des Longtones definieren. In der FuG 13b Firmware wird der Ton sol lange gesendet wie die Taste gedrückt wird -> Zulassungskriterium.
