Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: unterschied zwischen tetra und e-bos ???
    Zitat Zitat von TPP Beitrag anzeigen
    Natürlich ist E*Bos zugelassen! So wird ganz Schleswig-Flensburg alarmiert.
    Dafür braucht e*BOS aber keine spezielle BOS-Zulassung, für den Fall das Du das so gemeint hast!
    Alex
    Naja, es muss diverses sichergestellt werden, Ausfallsicherheit gegenüber Teilnetzausfall, Ausfall von Daten und Versorgungsleitungen, Vermeidung der Überlastung durch andere Nutzer(wie zB im GSM möglich und üblich), usw.. Vodafone hatte sich doch mit nem auf dem bestehenden GSM-Netz mit Zusatzfunktionen aufsetzenden Konzept ins Rennen um Digitalsprechfunk gebracht. Wenn also nichtöffentliche Netzhoheit eines BOS-Netzes per Grundsatz ausgeschlossen ist, hätte es dieses Angebot wohl nicht gegeben.
    E Bos kann man aber nun nicht mit Vodafone, gesweige denn mit einem GSM-Netz vergleichen.
    Gruß Tjark
    es ist aber trotzdem nur ein privates Netz ohne den Anspruch eine für die Alarmierungssicherheit notwendige Netzabdeckung zu erreichen - das ist aber für den Zweck für den es eigentlich gedacht ist auch nicht nötig.
    http://www.bos-alarmierung.de/articl...teilungen.html
    01/2009. Die Umstellung auf die digitale e*BOS-Alarmierung ist für die Feuerwehren in Börde, dem zweitgrößten Landkreis in Sachsen-Anhalt, erfolgreich abgeschlossen. Neben den 1700 Einsatzkräften der Feuerwehren, Rettungsdienste und des Katastrophenschutzes werden dort auch alle 254 Sirenen über das nicht-öffentliche e*BOS-Alarmierungsnetz gesteuert. (...)
    Was dann durchaus e*BOS - nicht zu verwechseln mit e*Message - als vollwertigen Ersatz zu 2m POCSAG qualifiziert.
    e*Message und e*BOS ist ein und der selber Betreiber und das gleiche Netz (70cm Band). Nur weil man es in einem Landkreis soweit ausgebaut hat, dass es hoffentlich eine saubere Abdeckung erreicht heißt das noch lange nicht, dass das für ganz Deutschland gilt.
    BOS-Zulassung hat das Zeug nicht.
    Warum soll es eine BOS Zulassung haben wenn es keine brauch hier anhand des Saarlandes:
    aus: Gesetz über den Brandschutz, die TH und den Katschutz im Saarland
    (4) Den Gemeinden obliegen insbesondere
    folgende Aufgaben:....
    2. Sicherstellung der Alarmierung der Feuerwehr
    Da steht nix drin über die Art und weise wie die Alarmierung zu erfolgen hat geschweige denn nach welchen Richtlinien.
    Wenn der Bürgermeister mit dem Fahrrad und ner Trompete die Feuerwehr zuverlässig alarmieren kann weil alles im Ort arbeitet und auf zwei Straßen verteilt sind kann er auch das machen.
    Abgesehen was ist eine BOS Zulassung? Es gibt Zulassungen nach TR-BOS die für Geräte vorgeschrieben sind die auf den BOS Frequenzen verwendet werden.
    Andererseits kann sich ne Feuerwehr theoretisch durchaus auch 10 PMR Funkgeräte holen und die für den Einsatzstellenfunk holen ohne irgendeine Zulassung.
    Bekommt dann aber natürlich Probleme wenn Unfälle aufgrund von defekter oder überlasteter Funktechnik passieren und der Staatsanwalt fragt warum haben sie denn nicht die für sie vorgesehenen Funkgeräte genutzt.
    Gruß Jan
