Soweit ok ;)Zitat von Uwe17
In wie fern leider? Versteh ich nicht. Also nur Eingangssignal, keine Ausgangsverbindung vom PC zum Funkgerät=Zitat von Uwe17
In wie fern passiert nichts weiter? Mit welcher Hardware wird angesteuert? Relaiskarte auf USB oder COM Port? Wird die Kontrollampe (gelb) im Server aktiviert bei Aussendung?Zitat von Uwe17
Verstehe ich auch nicht. Was willst du hören? Funk over IP? Siehe nach ob im Client alles aktiviert ist.Zitat von Uwe17
Woran merkst du das? Wird aufgetastet? Man hört etwas über Funk FZ erkennt es aber nicht, oder hört man nichts über Funk aber es wird aufgetastet?!?Zitat von Uwe17
Dann schau mal folgende Punkte durch:
1. Registerkarte "Clients" FMS Aussendung aktivieren
2. Registerkarte "Kanäle" entsprechenden Kanal als Kanal ohne Leitstelle definieren und automatische Quittierung für den Kanal aktivieren.
3. Registerkarte "Config" Option setzen bei "Filter" auf "Alle anzeigen" denn nur dann werden alle eingehenden Kennungen verarbeitet.
Wie du siehst viele *g* Meld dich ob irgendetwas Abhilfe gebracht hat.Zitat von Uwe17
Holger
