Ergebnis 1 bis 15 von 107
Thema: Mit Scanner erwischt
    Christian Gast
    ich will ja nicht in Abrede stellen das der "Verkehrsfunk der anderen Art" manchmal ganz nützlich sein kann, aber dann sollte man das so installieren das man das nicht sieht und hört. Tip:
    Man kaufe sich einen Schlater der ins Armaturenbrett des PKW passt (z.B. für heizbare Heckscheibe) damit schaltet man die Betriebsspannung des Scanners. Der Strom wird über die Zündung abgegriffen. Der Scanner an sich wird verdeckt eingebaut, die Antenne läuft mit einem Y-Kabel (Conrad Electronic) über die Radioantenne. Ein kleiner unaufälliger Zusatzlausprecher im Fußraum und fertig ist die Kiste.
    Wird man angehalten, schaltet man den Schalter auf aus, und die Zündung ab schon ist der Scanner stromlos. Auf dem Scanner würde ich nur die eine (wichtigste) Frequenz speichern ... natürlich einen Amateurfunkkanal.
    mich würde trozdem ma jetzt interresieren was denn nu rausgekommen ist ?
    Hallo.
    wenn was näheres fest steht,wird sich Arne hier schon melden...
    Und wenn es zu einem Verfahren kommen sollte,kommt es meistens erst nach einem Jahr wenn auch schon nach einem halben Jahr und nicht eher...
    Also,abwarten...
    Zitat Zitat von Holger2784
    Hallo.
    Warum? Warst du auch schon mal in der Situation?
    Nein! Es ist aber meistens so,wenn was sein sollte, das es erst ca. nach nem Jahr oder so zur Verhandlung kommt...
    OK, dann sag ich auch schon nix mehr ;-)
    Gruss Andy
    Die kleinen Sachen wie en Handtaschendiebstahl sind nach nem Jahr dran.Die großen Angelegenheiten dauern länger.Ich sprech aus Erfahrung.
    Gruß Marv
    Zitat Zitat von firefighteropp
    Die kleinen Sachen wie en Handtaschendiebstahl sind nach nem Jahr dran.Die großen Angelegenheiten dauern länger.Ich sprech aus Erfahrung.Gruß Marv
    Du hast also schon mal eine Handtasche geklaut?? ;-)
    Ne, wird wohl eher ein Koffer gewesen sein ;-)
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Das ist ein grundsätzliches Problem der deutschen Justiz.
    Felix
