  1. #1756
    ich war in den letzten fünf Minuten nicht ganz untätig und habe die Dateien mal kombiniert, d.h. zuerst erscheinen die neuen Versionen, dann kommt ein "-wettergefahren.de" und die alten Version zum Auswählen.
    Sebastian
    Geändert von DaRake (17.03.2008 um 00:13 Uhr) Grund: Archiv aktualisiert!
  2. #1757
    Ja das ginge so DaRake
    Aber anstatt des Striches würde ich about:blank nehmen.
    Es kommt dann zwar weiterhin zu einer Fehlermeldung, weil er nichts findet, aber so versucht er nichts zu laden.
    Als übergangslösung währ das nicht schlecht. Wenn alle Warnfilter drinn sind könnte man auch automatische Umschaltung bei nichterreichbarsein von DWD einbauen.
    Blinky
  3. #1758
    Gesagt, getan und oben aktualisiert!
  4. #1759
    Fehler!
    HAllo Blinky,
    bei mir ist gerade folgende Fehlermeldung aufgetaucht:
    Code:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.IO.FileNotFoundException: Die Datei wurde nicht gefunden.
       bei Microsoft.VisualBasic.Interaction.Shell(String PathName, AppWinStyle Style, Boolean Wait, Int32 Timeout)
       bei Wetterwarnung.Hauptfenster.aktualisieren() in C:\Users\Gerhard\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Wetterwarnung\Form1.vb:Zeile 1008.
       bei Wetterwarnung.Hauptfenster.Timeraktualisieren_Tick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\Gerhard\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Wetterwarnung\Form1.vb:Zeile 945.
       bei System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
        Assembly-Version: 2.0.0.0.
        Win32-Version: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
        Assembly-Version: 0.0.0.3.
        Win32-Version: 0.0.0.2.
        CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
        Assembly-Version: 8.0.0.0.
        Win32-Version: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Windows.Forms.resources
        Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    System.Configuration
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
    System.resources
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.resources.dll.
    Microsoft.VisualBasic.resources
        Win32-Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Sebastian
  5. #1760
    bei mir steht dies momentan:
    Error 404--Not Found
    From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:
    10.4.5 404 Not Found
    The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.
    If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.
    Wir haben hier gerade -> Kreis Steinfurt die Warnstufe Gelb (Wetterwarnung)
    Auf der DWD Seite ist alles normal, ich denke, das ist ein fehlerhafter Link.
  6. #1761
    @Cue
    Bei mir wird Kreis Steinfurt angezeigt. Am Link (http://www.wettergefahren.de/zeige.php?ID=ST#O) liegt es nicht.
  7. #1762
    nochmal eine kurze Info zu meiner Datei Landkreise_kombiniert.rar.
    Wetterwarnung kommt nicht mit den Dateien klar, weil das Programm offensichtlich nicht mit den gleichen Bezeichnungen in der Landkreise klarkommt.
    Sebastian
  8. #1763
    ja gut, wenn keine Warnung vorhanden ist, dann ist alles ok. Er gibt ja wohl die Warnstufe an, aber halt keinen Text.
    Dann scheint das Problem ja evtl. an den Fehlerhaften Landkreis *.txt Dateien zu liegen.
    Dann muss ich die mal runterschmeissen und dann neuinstallieren.
    Danke für den Hinweis.
    Gruss Cue
    Edit: hat sich erledigt...
  9. #1764
    Stormchaser Markus Gast
    Aktuelle Version??
    Hallöchen ich hab mal ne frage, wo kann ich die Aktuellste Version von Wetterwarnung herunterladen?
    LG Markus
  10. #1765
    Ich habe erstmal den Warnfilter mit den gerade zwei Vorhandenen Warnungen (Warnung vor Mak. Wetter und Wetterwarnungen) für Wettergefahren.de eingebaut. Ist so ne Sache mit testen, wenn keine anderen Warnungen sind. Ausserdem brauche ich den HTML-Code für die anderen Warnstufen.
    Unter HH hab ich zwei Testlandkreise eingefügt. Sollten demnächt weitere Warnstufen aktuell sein, baue ich die ein.
    http://rapidshare.com/files/99972519...rnung.exe.html
    Blinky
    Hallöchen, da schau her, extra für dich von der vorletzten Seite hierher verlegt.
    LG abc-truppe
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  11. #1766
    Oh aso^^. Danke jetzt funktioniert es bei mir auch.
    Super gemacht, Danke.
    LG Markus
  12. #1767
    wirjur Gast
    Hallo, ich habe die V.2.36 auf meinem Rechner. Da läuft ja seit der umstellung beim DWD die Unwetterwarnung nicht mehr. Jetzt habe ich auch die neue Version 0.0.0.3, aber hier gibt es ja nur eine Unwetterwarnung. Wird es die neue Software auch mit dem Funktionsumfang der alten Software geben, also Lokalwetter, Blitzkarten etc.?
  13. #1768
    Abwarten. Erstmal muß das Programm an die neue HP angepasst werden. (Alle Warnstufen der Hochlastseiten). Erst danach kann es weitergehen.
    Blinky
  14. #1769
    Waterdriver Gast
    Wetterwarnung 2.x online
    Hallo an allle,
    ersteinmal vielen Dank für das super Programm! Es ist schwer eine so tolle Software zur Wetterüberwachung zu finden!
    Eine kleine Anmerkung oder eher Bitte:
    Vielleicht kann man ja in das neue Programem ein Wolkenradar oder generell einen Satelitenfilm mit einzubauen...??!...Auf jedenfall muss ein Regenradar wieder rein...
    Freue mich schon wahnsinnig auf das neue und vollkommen fertige Programm!!!
    VG
  15. #1770
    Blinky, es sind Unwetterwarnungen aktiv. :-)
