  1. #1606
    scherzbold Gast
    Ich möchte mich auch mal dafür bedanken es erleichtert die Arbeit ungemein auch wenn ich gerne noch andere Sachen hätte, warte ich erstmal ab was sich noch entwickeln wird.
  2. #1607
    Das Programm it ja noch nicht fertig. Mal schauen was noch reinkommt
  3. #1608
    fire0815 Gast
    Problem wurde durch die Speicherung in UTF-8 gelöst.
    Hab mal eine Baden-Württemberg Datei gemacht. 35 Landkreise und 9 Stadtkreise.
    Sollte was nicht passen, einfach melden.
    Hab sie als HH.txt eingebunden, und dann als Lkr. von Hamburg versucht!!
    Floto
    Geändert von Floto (12.01.2008 um 11:30 Uhr)
  5. #1610
    zuerst einmal vielen Dank für das tolle Programm!!
    Kann man das Programmfenster nicht direkt aus dem Systray-Icon öffnen?
    Immer zuerst Doppelklick auf das Systray-Icon bzw. auf "Einblenden" und dann auf das Icon in der Taskleiste klicken um letztendlich das Programmfenster zu öffnen ist doch etwas umständlich. Warum dieser Umweg mit "Einblenden", "Ausblenden" im Systray-Icon?
    Dann ist mir noch aufgefallen, daß der eingestellte Landkreis bei jedem Programmstart neu eingestellt werden muß.
    Betriebssystem: Vista Ultimate (32bit)
  6. #1611
    @Lonestar:
    Wetterwarnung wird komplett neu geschrieben, da es 1. zu Problemen mit Vista in der alten Version kommt und 2. bald die alte Version nicht mehr funktioniert.
    Zum einen befindet sich diese Version im Alpha-Stadium, also noch in der Entwicklung.
    Die Einstellungen werden somit noch nicht gespeichert, was aber vorgesehen ist.
    Das mit dem Icon im Systray ist Standart mit Doppelklick oder Menu.
    @Floto:
    Denke mal das ich am Mittwoch dazu kommen werde BW einzubauen.
    Blinky
  7. #1612
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    im Anhang ist Rheinalnd Pfalz und Saarland.
    GRuß
  8. #1613
    im Anhang NRW.
    • Dateityp: txt NRW.txt (5,2 KB, 282x aufgerufen)
  9. #1614
    Danke Blinky
    Läuft bei jetzt nachdem ich Win XP neu installiert habe auch ohne Probleme.
  10. #1615
    So hier jetzt
    BW, NRW und Saarland. RLP muß erst noch sortiert werden.
    http://rapidshare.com/files/85849532...rnung.rar.html
    Blinky
  11. #1616
    So hier jetzt
    Blinky
    Hallo Blinky,
    in Baden-Württemberg ist gerade bei der alten Wetterwarnung V2.36 eine Wetterwarnung aktiv. Doch leider in der Neuen Alpha Version 0.01 nun mit Baden-Württemberg leider nicht. Im Hohenlohekreis wird diese leider nicht dargestellt, es ist dort nur die Meldung "Es ist keine Wetterwarnung aktiv" zu lesen im Fenster.
    Konnte den Fehler auch bereits finden, der Link für den Hohenlohekreis sieht so in Wetterwarnung aus :
    http://metportal.dwd.de/bvbw/portlet...sp?LAND_CODE=KÜN&LANG=de
    Der Link auf der neuen DWD Homepage lautet aber :
    http://metportal.dwd.de/bvbw/portlet...sp?LAND_CODE=KUN&LANG=de
    Der Fehler ist in dem einen Buchstaben zu finden, der leider nicht als Umlaut im DWD Link zu finden ist. In Wetterwarnung Alpha-Version 0.01 aber. Es sollte da in den fett dargestellten Buchstaben ein U und kein Ü im Link sein.
    Danke und weiter so.
    Geändert von Tomba (24.01.2008 um 23:15 Uhr)
    Gruß : Tomba
  12. #1617
    Danke für den Hinweis, wird geändert.
    Blinky
  13. #1618
    fireffm Gast
    BIn ehrlich gesagt zu faul alle Seiten nachzulesen hab die "alte" Version von Wetterwarnung gibt es die neue Version auch schon für Hessen?
    Hallo fireffm;283513,
    Hessen ist noch nicht abei im Moment.
    Diese sind dabei :
    Wetterwarnung
    Alpha-Version 0.01
    Bisher eingepflegte Bundesländer:
    -Baden-Württemberg
    -Berlin
    -Brandenburg
    -Hansestadt Bremen
    -Hansestadt Hamburg
    -Niedersachsen
    -Nordrhein-Westfalen
    -Schleswig-Holstein
    Gruß : Tomba
  15. #1620
    im Anhang Hessen.
    • Dateityp: txt HES.txt (2,4 KB, 243x aufgerufen)
