  1. #1621
    im Anhang Rheinland-Pfalz und Saarland.
    • Dateityp: txt RPS.txt (3,8 KB, 1314x aufgerufen)
  2. #1622
    fireffm Gast
    Zitat Zitat von Lonestar Beitrag anzeigen
    im Anhang Hessen.
    Ja trotz einfügen der txt funktioniert das ganze noch nicht.
    @blinky gibt es evtll hier in Zukunft ähnliche Funktionen wie bei der "alten" Version
    Andre
  3. #1623
    @fireffm
    Da mußt Du auf eine neue Version von Wetterwarnung warten, in der HES.txt übernommen wurde. Nenn bis dahin einfach HES.txt in HH.txt um. Du kannst dann unter Hamburg den gewünschten Ort/Kreis auswählen.
  4. #1624
    im Anhang Mecklenburg-Vorpommern.
    • Dateityp: txt MV.txt (1,8 KB, 171x aufgerufen)
  5. #1625
    im Anhang Sachsen und Sachsen-Anhalt.
    • Dateityp: txt SA.txt (2,8 KB, 202x aufgerufen)
    • Dateityp: txt SAA.txt (1,6 KB, 168x aufgerufen)
  6. #1626
    melvin ff-stellingen Gast
    !!!!!!!!!!!WARNUNG!!!!!!!!! Über Loksted und Stellingen
    Heute den, 30.1.08 Abends !!!!!!!!WARNUNG!!!!!!!!!! Starker Wind über Loksted und Stellingen.
    http://www.wetterspiegel.de/de/europ...4253x3-w1.html
  7. #1627
    lol, und was soll uns das sagen? ;-)
    L-S
  8. #1628
    fireffm Gast
    @fireffm
    Na vielen Dank. Hoffe nur das die Funktionen ähnlich werden wie in der WEtterwarnung 2.36 finde das bisher top. Also auch mit dem automatischen Mailversand bei Warnung. Evtl wäre es hilfreich ab wann man ne MAil bekommen will. (Unwetterwarnung oder schon Warnung vor markantem Wetter)
  9. #1629
    Nun warte erst einmal ab. Wetterwarnung befindet sich noch im Alpha-Stadium.
    Wird schon werden... .
  10. #1630
    Wenn man bedenkt das es bis zur Version 2.XX über 1,5 Jahre gedauert hat.
    Auf jedenfall danke ich euch, dass ihr euch daran beteiligt und Landkreise postet.
    Ob alle Funktion von der Version 2.X reinkommen, wird sich mit der Zeit zeigen.
    Auf der aktuellen ToDo-Liste steht erstmal
    - alle Landkreise einpflegen
    - akustischer Alarm einbauen
    - speichern der Einstellungen (Landkreise, akustischer Alarm)
    das sind erstmal die wichtigsten Funktionen die Priorität haben.
    Erst dann werde ich mir gedanken machen, in wieweit die alten Funktion eingebaut werden bzw. werden können.
    Blinky
  11. #1631
    im Anhang Bayern.
    • Dateityp: txt BAY.txt (8,1 KB, 282x aufgerufen)
  12. #1632
    Hallo, super Projekt.....
    im Anhang Thüringen...
    Gruß Andy
  13. #1633
    So wie ich das sehe, sind die Bundesländer jetzt vollständig. Falls noch was fehlt, melden.
  14. #1634
    Hallo Blinky,
    vorab erstmal DANKE für deinen fortwährenden Einsatz.
    Ehrlicherweise würde ich an dieser Stelle die Prioritäten tauschen, speichern sollte vor akustischer Warnung möglich sein.
    Sebastian
  15. #1635
    So hier wieder was neues
    http://rapidshare.com/files/88346022...rnung.rar.html
    Bisher eingepflegte Bundesländer:
    -Baden-Württemberg
    -Berlin
    -Brandenburg
    -Hansestadt Bremen
    -Hansestadt Hamburg
    -Hessen
    -Mecklenburg-Vorpommern
    -Niedersachsen
    -Nordrhein-Westfalen
    -Saarland
    -Sachsen
    -Sachsen-Anhalt
    -Schleswig-Holstein
    Um die anderen kümmere ich mich am So.
    Blinky
    @DaRake:
    Ist zwar richtig was Du sagst, aber wenn ich erst Routine zum speichern einbaue, und dann akustischer Alarm, dann muß ich die Speicherroutine wieder anpassen.
    Ok müsste ich sowieso später, wenn ich neue Funktion einbaue, nur wollte ich nicht gleich zu anfang Einstellungen konventieren, wenn Du verstehst.
    Blinky
