Ich möchte mich auch mal dafür bedanken es erleichtert die Arbeit ungemein auch wenn ich gerne noch andere Sachen hätte, warte ich erstmal ab was sich noch entwickeln wird.
Das Programm it ja noch nicht fertig. Mal schauen was noch reinkommt
Problem wurde durch die Speicherung in UTF-8 gelöst.
Hab mal eine Baden-Württemberg Datei gemacht. 35 Landkreise und 9 Stadtkreise.
Sollte was nicht passen, einfach melden.
Hab sie als HH.txt eingebunden, und dann als Lkr. von Hamburg versucht!!
Floto
Geändert von Floto (12.01.2008 um 12:30 Uhr)
zuerst einmal vielen Dank für das tolle Programm!!
Kann man das Programmfenster nicht direkt aus dem Systray-Icon öffnen?
Immer zuerst Doppelklick auf das Systray-Icon bzw. auf "Einblenden" und dann auf das Icon in der Taskleiste klicken um letztendlich das Programmfenster zu öffnen ist doch etwas umständlich. Warum dieser Umweg mit "Einblenden", "Ausblenden" im Systray-Icon?
Dann ist mir noch aufgefallen, daß der eingestellte Landkreis bei jedem Programmstart neu eingestellt werden muß.
Betriebssystem: Vista Ultimate (32bit)
@Lonestar:
Wetterwarnung wird komplett neu geschrieben, da es 1. zu Problemen mit Vista in der alten Version kommt und 2. bald die alte Version nicht mehr funktioniert.
Zum einen befindet sich diese Version im Alpha-Stadium, also noch in der Entwicklung.
Die Einstellungen werden somit noch nicht gespeichert, was aber vorgesehen ist.
Das mit dem Icon im Systray ist Standart mit Doppelklick oder Menu.
@Floto:
Denke mal das ich am Mittwoch dazu kommen werde BW einzubauen.
Blinky
im Anhang ist Rheinalnd Pfalz und Saarland.
GRuß
im Anhang NRW.
Danke Blinky
Läuft bei jetzt nachdem ich Win XP neu installiert habe auch ohne Probleme.
So hier jetzt
BW, NRW und Saarland. RLP muß erst noch sortiert werden.
http://rapidshare.com/files/85849532...rnung.rar.html
Blinky
Hallo Blinky,
in Baden-Württemberg ist gerade bei der alten Wetterwarnung V2.36 eine Wetterwarnung aktiv. Doch leider in der Neuen Alpha Version 0.01 nun mit Baden-Württemberg leider nicht. Im Hohenlohekreis wird diese leider nicht dargestellt, es ist dort nur die Meldung "Es ist keine Wetterwarnung aktiv" zu lesen im Fenster.
Konnte den Fehler auch bereits finden, der Link für den Hohenlohekreis sieht so in Wetterwarnung aus :
http://metportal.dwd.de/bvbw/portlet...sp?LAND_CODE=KÜN&LANG=de
Der Link auf der neuen DWD Homepage lautet aber :
http://metportal.dwd.de/bvbw/portlet...sp?LAND_CODE=KUN&LANG=de
Der Fehler ist in dem einen Buchstaben zu finden, der leider nicht als Umlaut im DWD Link zu finden ist. In Wetterwarnung Alpha-Version 0.01 aber. Es sollte da in den fett dargestellten Buchstaben ein U und kein Ü im Link sein.
Danke und weiter so.
Geändert von Tomba (25.01.2008 um 00:15 Uhr)
Gruß : Tomba
Danke für den Hinweis, wird geändert.
Blinky
BIn ehrlich gesagt zu faul alle Seiten nachzulesen hab die "alte" Version von Wetterwarnung gibt es die neue Version auch schon für Hessen?
Gruß : Tomba
im Anhang Hessen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
