Ich hab XP drauf.
Habe eben gesehen, daß das Programm versucht, einen Installer zu starten, dann bricht es ab.
Ich hab XP drauf.
Mach doch mal einen Screenshot. Vielleicht hilft das was. Hast Du Flash auf deinen PC installiert?
Flash ist drauf. Hab das ganze noch einige male gestartet. der will offensichtlich access2000 runtime installieren.
wo bekomme ich die denn her?
Da ich kein Datenbankmodul eingebaut habe brauchte sowas auch nicht.
Wenn die Installation schon mal geklappt hat, müßtest Du eigendlich auch die aktuelle VB6 Runtime drauf haben und somit müßte das Programm laufen.
hab einen bildschirmausdruck gemacht.
Mehrmals gestartet. jedesmal ist kurz der installer zu sehen (ca. 0,5sec)
dann bricht das hauptprogramm ab.
Haste Office 2000 auf deinem Rechner?
Denn da könnte der Hund bei Dir begraben liegen. Wenn ja versuch mal eine Reperaturinstallation davon. Nur irgendwie verstehe ich nicht wie da Wetterwarnung verrückt spielen kann.
Wenn das nicht hilft bin ich mit meinem Latein am ende.
Blinky
Hat leider nix gebracht. heul.
und in der Eingabeaufforderung
sfc /scannow
wird wohl auch kein Erfolg bringen. Kannste aber trotdem probieren.
Sorry bin mit meinem Latein am ende.
Wenn ein anderer ne Lösung hat. Immer her damit.
Es hat geklappt.
Ich hatte offensichtlich noch einige "Reste" von der runtime drauf.
Nachdem ich das Programm nochmals deinstalliert habe (die runtime), läuft Wetterwarnung einwandfrei.
Ich kann nur sagen, auf den ersten Blick supi.
Jens
Das freut mich das es jetzt bei Dir läuft.
Blinky
habe mir das programm auch zum testen runtergeladen! respekt! funktioniert einwandfrei! super sache !
lf16/2000
Wie vielleicht einige gemerkt haben, war der Update- und Downloadserver nach einem RAID-Ausfall gestern nicht erreichbar.
Inzwischen funktioniert aber wieder alles.
Der Counter hat seit Erscheinen der Version 2.0 bereits 255 Downloads gezählt...
Hallo liebe Mitleser!
Ich habe ein kleines Problem mit den txt-Dateien aus dem tmp-Verzeichnis. Dieses Problem ist zwar schon früher einmal hier angesprochen worden aber es existiert anscheinend nicht nur einmal: Auch bei mir werden die txt-Dateien nicht immer aus der html-Datei erzeugt. Die Datum und Uhrzeitangaben der letzten Änderung laufen zwar immer parallel zu den Angaben der html-Datei aber der Inhalt ändert sich nicht. Starte ich dann WW 2.0 neu, werden die Inhalte angepaßt. Das ist natürlich ungünstig, da dann falsche Texte in den SMS erzeugt werden.
AMD 2000+ / Betrieb in 24/7
OS: W2k, alle SP und Patche
keine Hintergrundprogramme
Avira-Antivir prof., alle Updates
FMS32pro / IBBS, alle Updates
Netzwerk mit Hardware-Firewall
Dieter
FF Gelsenkirchen
LZ Ückendorf
www.lz18.de
Verwendest Du irgendwelche Programme, die dein PC schützen sollen?
Denn Wetterwarnung generiert nähmlich Batchdateien die dann ausgeführt werden. Die wurde extra so gemacht weil ich mir die Arbeit ersparen wollte einen Filter selber zu schreiben, wo es doch schon einen Filter gab der die HTML-Task entfernt bzw. die Umlaute wieder herstellt.
Blinky
Hallo Blinky!
Bis auf das Antivirenprogramm läuft da nichts. Das erzeugen der txt´s funktioniert ja auch immer für ein paar Stunden und hört dann aber auf. Nachts startet sich WW wieder neu und dann funktioniert es wieder für einige Zeit. Die Dateien werden immer neu erzeugt, die Zeitangaben der Erstellung ändern sich jedenfalls richtig zur Zeitangabe der html-Datei. Nur der Inhalt wird nicht mehr überschrieben.
Noch eine Frage: kannst Du ihm nächsten Update vielleicht das erneute Alarmgeben nach einem Programmneustart verhindern?
Dieter
FF Gelsenkirchen
LZ Ückendorf
www.lz18.de
