Ergebnis 1 bis 15 von 1842
    im Anhang Hessen.
    • Dateityp: txt HES.txt (2,4 KB, 238x aufgerufen)
    im Anhang Rheinland-Pfalz und Saarland.
    • Dateityp: txt RPS.txt (3,8 KB, 1342x aufgerufen)
    fireffm Gast
    Zitat Zitat von Lonestar Beitrag anzeigen
    im Anhang Hessen.
    Ja trotz einfügen der txt funktioniert das ganze noch nicht.
    @blinky gibt es evtll hier in Zukunft ähnliche Funktionen wie bei der "alten" Version
    Andre
    @fireffm
    Da mußt Du auf eine neue Version von Wetterwarnung warten, in der HES.txt übernommen wurde. Nenn bis dahin einfach HES.txt in HH.txt um. Du kannst dann unter Hamburg den gewünschten Ort/Kreis auswählen.
    im Anhang Mecklenburg-Vorpommern.
    • Dateityp: txt MV.txt (1,8 KB, 184x aufgerufen)
    im Anhang Sachsen und Sachsen-Anhalt.
    • Dateityp: txt SA.txt (2,8 KB, 212x aufgerufen)
    • Dateityp: txt SAA.txt (1,6 KB, 185x aufgerufen)
    fireffm Gast
    @fireffm
    Na vielen Dank. Hoffe nur das die Funktionen ähnlich werden wie in der WEtterwarnung 2.36 finde das bisher top. Also auch mit dem automatischen Mailversand bei Warnung. Evtl wäre es hilfreich ab wann man ne MAil bekommen will. (Unwetterwarnung oder schon Warnung vor markantem Wetter)
    Nun warte erst einmal ab. Wetterwarnung befindet sich noch im Alpha-Stadium.
    Wird schon werden... .
    Wenn man bedenkt das es bis zur Version 2.XX über 1,5 Jahre gedauert hat.
    Auf jedenfall danke ich euch, dass ihr euch daran beteiligt und Landkreise postet.
    Ob alle Funktion von der Version 2.X reinkommen, wird sich mit der Zeit zeigen.
    Auf der aktuellen ToDo-Liste steht erstmal
    - alle Landkreise einpflegen
    - akustischer Alarm einbauen
    - speichern der Einstellungen (Landkreise, akustischer Alarm)
    das sind erstmal die wichtigsten Funktionen die Priorität haben.
    Erst dann werde ich mir gedanken machen, in wieweit die alten Funktion eingebaut werden bzw. werden können.
    Blinky
    im Anhang Bayern.
    • Dateityp: txt BAY.txt (8,1 KB, 307x aufgerufen)
    Hallo Blinky,
    vorab erstmal DANKE für deinen fortwährenden Einsatz.
    Ehrlicherweise würde ich an dieser Stelle die Prioritäten tauschen, speichern sollte vor akustischer Warnung möglich sein.
    Sebastian
