Ergebnis 1 bis 15 von 135
Thema: Selbstbauantenne für den BOS-Bereich
    Servus nochmal!
    Nunja, ganz einfach:
    Einen Magnetfuß mit einer Antenne verbinden. *g* Dafür gibt es Magnetfüße mit einer Buchse (PL, BNC, SMA) und dort kann man dann eine Antenne mit Stecker anbringen.
    In diesem Sinne....
    EDIT: An solch einem Magnetfuß ist der Magnet meist mit dem äßeren des Steckers verbunden. Ein Magnet besteht übrigens unter anderem auch aus verschiedenen Metallen und diese sind bekanntermaßen leitend. Somit bekommt das Funkgerät/der Empfänger Masse.
    Achso ... danke für deine Information.
    Also könnte ich auch eine solche Magnetfußantenne auch selbst bauen in dem ich das Kabeläußerste ( die kleinen Drähtchen ) an den Magnet mache und denn innenren Draht an die Antenne ....
    Geändert von Schensl (16.03.2006 um 17:12 Uhr)
    So...
    Also selberbauen ist da evtl etwas schwierig. Vom Aufwand her lohnt es sich doch die paar Euro zu investieren und einen fertigen Fuß zu kaufen.
    Du kannst einen Magneten an der unterseite mit einer dünnen Kupferfolie ausstatten, die an der Rückseite mit einem Leitfähigen Kleber ausgestattet ist und an diese Folie den äußeren Teil des Kabels zum Gerät (Masse) und den äußeren Teil der Buchse (auch Masse) anlöten. Die Buchse nun oben auf den Magneten setzen (am Besten mit 2 cm Abstand) und den inneren Teil der Buchste mit dem inneren Teil des Kabels zum Gerät (Seele) verbinden. Anschließend das ganze in Kunstharz eingießen, testen und in die Ecke schmeißen weil irgendwas nicht geklappt hat ;-) *g*
    Also du hast ja nun ein paar Anregungen und kannst dir überlegen ob du basteln oder kaufen möchtest.
    In diesem Sinne....
    Selvren Gast
    Mal eine dumme Frage:
    Was genau bringen diese Antennen ? Verbesserter Empfang oder was? Und gibt es auch diverse Antennen (außer die Orginalen) für Ladestationen oder sind die Antennen alle nur für Scanner ?
    Antenne und Endgerät haben nur indirekt etwas miteinander zu tun ^^
    Je besser die Antenne, desto besser ist der Empfang...
    Und dabei ist es unerheblich ob du da einen Scanner, ein Funkgerät, oder einen Melder dran hast...
    Also kannst du an deine Ladestation auch eine Groundplane für 200 Euronen oder sogar eine Richt-Antenne für mehrere tausend Euro anschliessen... Fragt sich natürlich nur, ob sich der Antennengewinn da überhaupt noch lohnt ^^
    So nun habe ich alle Teile zusammen. Bauartbedingt habe ich durch den kleinen SMA Stecker Probleme mit der Befestigung des selben. Ist es für die Frequenz und die Abstimmung schlimm, wenn ich sowohl das kurze Drahtstück. welches am Stecker angelotet wird als auch den "Spulendraht", der aus der Papprolle unten rausguckt und später am Draht des Steckers befestigt wird, ertwas länger wird? Mit 5mm komme ich da nicht hin. Was ist wenn der Spulendraht später sagen wir 3cm raus gucken würde? Gelten die 123cm Drahtlänge für die reine aufgerollte länge oder alles? Kann ich ihn einfach länger lassen oder wie soll ich da vorgehen?
    Drahtlänge
    Also die Maße sollten so in etwa stimmen. Aber löte die Wicklung auf der Papprolle doch möglichst kurz an den SMA an. Aber ein wenig länger macht nun nicht so viel aus. Die Antenne ist ja auch noch nicht abgestimmt. Da ist es nicht so schlimm.
    Wolfgang
