Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Kettenalarm
    Kettenalarm
    Hallo Leute,
    Ich besitze einen Quattro XLS und hab ein Problem!
    Seit kurzem benutzt unsere Leitstelle auch die Kettenalamierung.
    Der XLS Wertet ja aber nur einen Alarm aus!
    Hatte jetzt letztens das Problem das unsere Löschzug und der Gefahrstoffzug alamiert wurde jedoch mein Melder nur den Alarm für den Löschzug ausgwertet hat! (Gefahrstoffzug ist aber auch programmiert)
    Hab gelesen das der Quattro XLS+ die Kettenalmierung auswerten kann gibt es auch eine Möglcihkeit das das auch der XLS kann oder ist das Hardware mässig gelöst, kann ich vielleicht die Software des XLS+ dazu benutzen damit er einen Kettenalarm auswertet??
    Hallo und erstmal willkommen im Forum,
    das mit der Software wird nichts bringen, da die Kettenalarmierung in der Firmware vom Melder hängt, und die wirst du nicht ändern können.
    Du kannst deinen Melder mal auf Minipiep oder Lautlos stellen, dann klappt es glaub ich.
    Schönen Samstag noch
    Danke,
    ja da funktioniert das aber das hilft mir net wenn ich im Bett lieg und net wach werde weil ich den Alarm nicht höre! :-(
    Schade das das nicht funtioniert!
    Ja, bei Lautlos und Minipiep werden alle Empfangenen Schleifen die im Melder programmiert sind angezeigt ...
    Normalerweise, sollten " Sonderschleifen " aus Kettenalarmierungen ausgenommen sein. Damit genau diese Problem nicht bestehen kann ... Ein gleichzeitiger Löschzug -u. Gefahrstoffzugalarm ist kein gute Lösung ...
    Mal eine Frage:
    Was ist ein Kettenalarm?
    Danke,
    Arne
    eine Kettenalarmierung nennt man das auslösen mehrer 5 ton folgen hintereinander ohne zwischen den Alarmen eine Pause zu machen bzw ohne Weckton.
    Dadurch bekommt man meißt die 5 ton folgen nicht mehr mit die direkt nach der 5 ton folge rausgehen worauf dein Melder ausgelößt hat.
    Frage , wenn ich einen Alarm erhalte stehe ich doch sowieso auf, egal wer oder was für eine Schleife ausgelöst wird?
    Oder bleibst Du etwa liegen wenn der LZ alarmiert wird, nach dem motto "IST JA NUR EIN FEUER"
    @Andreas B:
    Dein Einwand ist eigentlich schon ganz richtig, aber in diesem Fall ist es wahrscheinlich nicht ganz so.
    Wenn hier der Löschzug und zeitgleich der Gefahrstoffzug (dem wohl nur bestimmte Leute angehören) alarmiert werden, dann könnte es passieren, dass die Leute aus dem Gefahrstoffzug die Fahrzeuge des Löschzugs mit besetzen und der Gefahrstoffzug evtl. unterbesetzt wäre. Noch schlimmer wäre es, wenn die Einheiten an verschiedenen Standorten stationiert wären. Dann fährt der Maulwurf an den Standort des Löschzuges, obwohl er eigentlich mit dem Gefahrstoffzug ausrücken soll...
    Abhilfe schafft hier wohl nur, wie Andreas 53/01 schon schrieb, dass die Sonderschleifen aus der Kettenalarmierung rausgenommen und einzeln alarmiert werden.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    @Andreas B:
    Du hat vom Grundsatz her Recht aber anderes Beispiel zu der Sache: Bei uns wird das THW von der Leitstelle alarmiert: Die haben 3 Schleifen und zwar: Führungsschleife, Zugschleife und Eigentumssicherung! Beim Probealarm (auch Kettenalamierung) werden alle 5 Tonfolgen hinter einander ausgesendet! Ein THW Helfer der alle 3 Schleifen hat bekommt aber nur den ersten Alam angezeigt, weiß also nicht ob die andern 2 Schleifen auch gehen (in der Regel dann schon aber wundern tut man sich ja trotzdem schon oder???)
    Und 100er Schleife geht nicht da auch noch andere Kodierungen von der Feuerwehr auf dieser 100er Gruppe liegen also scheiße mit dem Ketten Alarm.
    Dann nächstest Beispiel bei uns gibt es mache Disponenten die sagen nicht dazu was sie alamiert haben: (Die sagen :Achtung Einsatz: Öl ausgelaufen) In der Regel wird dazu der Gefahrstoffzug alarmiert aber woher weißt du das wenn dein Piepser nur für den Löschzug aufgeht??? Klar renne ich wenn der Piepser aufgeht aber wie Quietschphone schon gesagt hat es ist ein Problem!
    Hesse Gast
    hi,
    wie schon gesagt kannst du das problem eigentlich nur lösen indem du dir einen Quattro XLS+ zulegst, oder du sprichst das problem mal bei deiner Führung an. Ich denke wenn sich genug Feuerwehren finden die das selbe problem haben wird sich das problem schon beheben lassen.
    Ich denke mal es ist einfacher das in der Alarmierungssoftware der Leitstelle zu ändern, als jedem betroffenen Feuerwehrmitglied einen Melder zu kaufen der die Kettenalarmierung unterstützt (und vorallem billiger).
    Wir haben den Vorteil das wir noch mit Sirene alarmiert werden, also löst der Melder bei der 2ten Schleife auf jedenfall auch aus.
    Mir ist bei uns aufgefallen, das es irgendwie an dem Lustfaktor des Disponenten liegt ob ein Weckton mit gesendet wird. Mal wird einer mitgesendet und ein anderes mal nicht. Obwohl immer dieselben Schleifen in der selben reihenfolge alarmiert werden.
    Bei der Funktionsüberprüfung wird immer ein Weckton mitgesendet. Das ist schon ne komische sache! Ich versteh das auch net.
    cu
    Hesse
    Wir sind nur eine Feuerwehr auf diesem Kanal! *lol*
    hi,
    cu
    Hesse
    Das hat nix mit dem xls zu tuen, der würde auch andere aneinander folgende Schleifen akustisch nicht wiedergeben. Das ist bei allen Meldern Q96,98,M,XL und XL+ wie auch beim Memo und Joker.
    Zum "Lustfaktor", weiß ja nicht wie Du Dir das vorstellst was in einer Leitstelle so den lieben langen Tag getan wird, aber meist hatt man keinen Einfluß auf die Einstellungen der Schleifen. Einzigster Unterschied besteht bei der manuellen und der Automatischen Alarmierung. Bei der manuellen Alarmierung wird ein externer Alarmgeber verwendet, bei denen der Weckton immer angefügt wird. Bei den Automatischen erfolgt dies durch Einsatzleitsysteme die meist keinen Weckton Einfügen da er ja nicht mehr gebraucht wird um so die Alarmierungszeit und die belegung des Funkkanals zureduzieren.
    Also, das liegt nicht am "Lustfaktor" sondern an den Systemen als solches.
    man könnte ja auch als zeitliche Verzögerung einen Sirenendoppelton hinterherschicken.
    Hesse Gast
    das hat sehr wohl etwas mit dem XLS zu tun, denn Quattro 96-XLS, Memo und Joker unterstützen keine Kettenalarmierug. Aber der Quattro XL+ und der XLS+ unterstützen die Kettenalarmierung (nachzulesen unter www.swissphone.de)
    Mir ist schon klar das in einer Leitstelle ne menge zu tun ist, aber wenn der Dispo ein Einsatzleitsystem vor seiner Nase stehen hat kannst du mir doch nicht erzählen der Dispo würde sich dann die arbeit machen und den Alarm manuell auslösen. Das glaub ich net und du mit sicherheit auch net. Dafür ist manchmal keine Zeit, immerhin muss er die passenden schleifen raussuchen in den externen Alarmgeber eingeben und abschicken. Obwohl er es mit dem *weißichnichwieviel10000Euroteurem* Einsatzleitsystem viel schneller und einfacher haben könnte. Wir haben erst vor etwa 2 Jahren ein neues System bekommen. Es ist natürlich auf jedenfall sinnvoll noch zusätzlich den externen Alarmgeber vorzuhalten, für den Notfall falls das System mal ausfällt.
    Jetz frage ich mich aber immernnoch warum trotz des Einsatzleitsystems mal der Weckton mitgesendet wird und ein anderes mal wieder nicht.
    Nochmal ein kleines beispiel aus der Praxis: Es ist Montag 10:30 der Dispo löst wegen einer BMA für die Fw XX die Schleife 12345 mit Weckton und für die Fw YY die Schleife 12348 mit Weckton alarm aus.
    Einen Tag später wieder alarm wegen einer BMA in selben gebäude. Wieder werden diese beider Fw`s alarmiert aber diesmal wird der Weckton nur bei der Fw YY mitgesendet.
    Das ist wirklich so passiert.
    Naja, nichts für ungut!
    cu
    cu
    das problem.
    Wenn der disponent eine schleife über die automatische alarmierung ausgeben will. muss er eine neue einsatzmaske ( das heist einen kompletten einsatz mit leitstellennummer ) anlegen. und das alles für eine Funktionsüberprüfung oder eine durchsage ist einfach zu umständlich. weil das ja alles protokolliert wird.
    da ist es für den disponenten einfacher die schleife manuell einzugeben und zu alarmieren.
    grus daniel.
    achso.
    Manchmal läuft das ganze mit der automatischen alarmerung auch schief.
    Kein 5ton gesendet, ... usw
    dann müssen sie halt manuell alarmieren.
    Ich nehme mal du redest von der LFuSt Kassel.
    die haben ja erst vor kurzem auf die automatische alarmierung umgestellt. und da läuft noch so einiges schief auf dem rechner von denen.
    und viele Feuerwehren im Landkreis haben noch nicht alle daten und einsatzstichworte bei der Leitstelle definiert. so das die halt noch blind ohne alarmplan, oder nach den alten alarmplänen alarmeiren.
    Geändert von fmschotte (10.04.2005 um 18:49 Uhr)
    Ihre Feuerwehr, für Sie immer Einsatzbereit.
