Als erstes musst du mal Spannung von Strom unterscheiden können.Original geschrieben von RTK_Bastler
was braucht ne led?? Strom 1,5-3V!!
Stark vereinfacht:
- Strom fließt. Einheit Ampere [A]
- Spannung liegt an. Einheit Volt [V]
Die Spannung ist für eine LED zweitrangig. Wichtig ist eine Strombegrenzung von max. 20 mA.
Diese Strombegrenzung macht man mit einem Widerstand.
Will man jetzt ein Relais einsetzen, muss man a) die Spannung der Ausgangsstufe b) den Wert des Vorwiderstandes wissen, dann kann man da evtl. was mit einem Miniaturrelais machen. Damit kann man dann aber natürlich (bauartbedingt) keine Lasten oder hohe Spannungen schalten.
Der Tip mit dem Optokoppler und einer nachgeschalteten Relaisstufe ist eigentlich der Beste.
Aber ohne die einfachsten Grundkenntnisse in Elektrotechnik würde ich da lieber die Finger von lassen.
