Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 63
Thema: Nach Umbau
    hi,
    wo normalerweise die Buchse für den Relaisausgang ist, ist beim LG eine Abdeckung aber auf der Plantine sind pins /Lötlöcher frei wo man solch eine buckse anlöten Könnte!! hat jemand das "LG88 N RL/NF
    und kann mir weiter Helfen??
    Brauch nur den Relaisausagang / die Pins wo ich enen Anschließen kann!
    Brauche keinen NF-Verstärker!
    also ich brauch:
    Optokoppler =MCP2,
    eine Freilaufdiode,
    und einen Widerstand.
    Was für eine Freilaufdiode??
    Bitte schnell um Antwort!
    Christian Gast
    1N4148 oder 1N4004
    SteveHH Gast
    Original geschrieben von RTK_Bastler
    kann das jemand mal als skizze aufzeichnen??
    geht das auch mit nem 3V oder 1,5V relais ??
    Wäre super nett!! :)
    Vielleicht schreibst Du erstmal, was GENAU Du vorhast !? Nur 'nen Relais anschliessen !? Wenn ja, wofür ?! Lichtsteuerung oder wie oder was ?!
    Steve
    ist der Optokoppler MPC4 ein "Optokoppler mit Triac - Ausgang"??
    ich finde den unter der bezeichnung nicht im Conrad-Katalog!!
    Ich hab hier mal ein paar:
    Best-Nr.:
    1. 185674 Moc 3020
    2. 185582 Moc 3041 (mit Nullspannungsschalter)
    3. 185590 Moc 3043 (mit Nullspannungsschalter)
    Ist das solch einer??
    Geändert von RTK_Bastler (07.04.2005 um 23:13 Uhr)
    SteveHH Gast
    Best-Nr.:
    1. 185674 Moc 3020
    Also den MPC4 gibt es m.E. gar nicht (habe ihn bisher auf jeden Fall auch noch nicht gefunden).
    Wenn du den MCT2 brauchst (hast Du oben geschrieben), sind hier die Daten:
    U ausgang in V = 200
    I ausgang in mA = 150
    Uiso in V = 2300
    Dieser Optokoppler hat keinen TRIAC-Ausgang
    Steve
    hi, danke dann ist das der:
    Optokoppler mit --transistorausgang
    Best-Nr. bei Conrad:
    185604
    hi,
    noch eine info brauche ich!
    Also ich hab jetzt den Optokoppler, 100Ohm Widerstand, Diode!
    Was kommt an Welchen Pin des Optokopplers??
    mitte genau!!! Pin 1 - 6!!
    Bitte noch einmal um eure Hilfe!!!
    Beim Conrad sowie bei Reichelt gibts Relaiskarten, mit denen man statt einer LED ein Relias betreiben kann. Das ist vielleicht die bessere Lösung für dich, weil es einfach scho fertig ist. Man braucht nur noch 12V anschließen und das Relais schaltet.
    Felix
    ne, ich will gerne basteln!!
    Alos was kommt an welchen Pin?? 1 - 6 ?
    SteveHH Gast
    Hallo !
    Hast Du kein Datenblatt für den Optokoppler !? Da stehen die PIN-Belegungen in der Regel mit drauf.
    Sonst schau' einfach mal in den Conrad-Katalog, früher waren da meistens auch die Beschaltungspläne mit drin.
    Aber ich werde auch noch mal nachschauen, ob ich was finde.
    Steve
    SteveHH Gast
    Hier sind nochmal ein paar Links zu den Schaltbildern ..
    http://www1.conrad.de/m/1000_1999/18..._00_FB.EPS.jpg
    ..und hier nochmal der Link zu dem Datenblatt von dem Teil:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...t_2_pc_613.pdf
    Ich hoffe, damit kannst Du etwas anfangen :)
    Steve
    hi,
    Moin moin,
    habe auch nur so ein Ladegerät. Basteln ist für mich auch kein Problem. Habe bei einer der letzten Messen für RD, FF und andere HiOrg,s mal beim Hersteller angefragt (Oelmann, Motorola), aber leider wollten die mir nur ein komplett neues LG verkaufen, zu entsprechendem Preis.
    Hat eventuell einer von Euch so ein Ladegerät mit RL/NF-Ausstattung, und könnte mir da die entsprechenden Bestückungen, eventuell sogar mit Schaltplan zukommen lassen?
    FWP
    also:
    1 ist Anode
    2 ist Cathode
    3 ist NC
    6 ist Base
    5 ist Collector
    4 ist Ermittler
    also laut aussage von Buebchen:
    1 / 2 LED ersatz
    3 / 6 nix
    5 an +
    4 an relais
    relais an -
    ist das richtig??
    Beim ausprobieren passiert nix!!
    Muss nicht doch noch Base oder NC beschaltet werden?
    Auser das der Optokoppler warm wurde!! (ist der jetzt kaputt?)
    SteveHH Gast
    also:
    1 ist Anode
    2 ist Cathode
    3 ist NC
    6 ist Base
    5 ist Collector
    4 ist Ermittler
    1 / 2 LED ersatz
    3 / 6 nix
    5 an +
    4 an relais
    relais an -
    ist das richtig??
    Natürlich muss der Transistor auch beschaltet werden, damit der durchschaltet ..sollte eigentlich Plus an der Basis sein .. wenn die kiste dann durchschaltet, hast Du zwischen C un E eine Spannung anliegen, die wiederum dein Relais ansteuert ...
    \- --->(Relais) +
    [Spule]
    Masse
    so sollte es eigentlich funzen ..
    Gruss,
    Steve
