Seite 13 von 13 ErsteErste 12345678910111213
Ergebnis 181 bis 190 von 190
Thema: FMS32-PRO Bugs + Troubleshooting
  1. #181
    kann man bei FMS32 Pro im Server/Client Betrieb, den Client so konfigurieren, dass die Stammdaten nicht verändert werden können?
    Z.B. Auswertung eine Fzgs -> Rufname darf durch den User, der am Client sitzt nicht geändert werden.
    Ich denke, dass das über das Prog "FMS32" wohl nicht geht. Hat jmd für mich alternative Vorschläge?
    Danke!
    Greetz
    Benni
  2. #182
    *nachobenschieb*
    Greetz
    Benni
  3. #183
    Probier doch mal, bei den DAT-Dateien des Clienten einen Schreibschutz zu setzen...
    Felix
  4. #184
    Hey,
    habe aktuell das Problem das manche Stati falsch dargestellt werden.
    Es kommt oft vor das diese Stati dann als Leitstellenstatus z.B. 15 etc. übermittelt werden anstatt eigentlich z.B. einer 3
    Ist dieses Problem bei FMS32 Pro bekannt ?
    Oder liegt es eher an der Antenne ?
    MFG Beatzler
  5. #185
    Servus!
    Setze Dich mit der TR Funkmeldesystem einmal etwas auseinander und Du wirst erkennen, dass das weder ein Problem von FMS32(pro) ist noch dass es an (irgend)einer Antenne liegt.
    Alex
    P.S.: Kleiner Tip: Status 15 ist die Leitstellenquittung...
    P.P.S.: Der Plural von Status ist nicht Stati, sondern Status, gesprochen mit einem langen "u"!
    Dahoam is do wos Gfui is.
  6. #186
    Hey,
    vielen Dank für deine Antwort und die Erklärungen !
    Ich habe mir das PDF mal angesehen. Unter Punkt 4 stand etwas davon das nur volllständige Signale welche die Kennung, und alle Start / Stoppbit´s enthalten usw. dekodiert werden.
    Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe ist warum es dann trotzdem zu diesen Fehlauswertungen führt ? Wenn ein Signal nicht komplett abgeschlossen ankommt sollte es doch gar nicht ausgewertet werden ? Und von alleine wird sich wohl in dem "Paket" nicht der innere Wert des Status geändert haben ?
    MFG und Danke Beatzler
  7. #187
    Servus!
    Dazu darfst Du natürlich gerne den Entwickler von FMS32(pro) fragen, ob er sich bei der Dekodierroutine streng an die Vorgaben der TR hält oder ob er (was ich annehme) da evtl. ein bisschen toleranter ist...
    Alex
  8. #188
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    Servus!
    Alex
    Das lässt sich in FMS32-pro einstellen unter:
    Extras => Optionen und dann CRC-Prüfung und Textübertragung nach TR-BOS
    Das betrifft aber nur die Textübertragung mit dem Status 10 bzw. einem beliebigen Status.
    Felix
  10. #190
    Hey,
    danke für eure Antworten, gut zu wissen ! Schade das es da dann aber nur für die Textübertragung gilt.
    Habt ihr solche Auswertungs Probleme im FMS Bereich nicht ?
    MFG Beatzler
