Seite 1 von 13 12345678910111213 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 190
Thema: FMS32-PRO Bugs + Troubleshooting
    Hallo Freunde, Kameraden und Kollegen,
    dieser Thread wurde speziell für das kürzlich erschienene FMS32-PRO von HeiRue-Soft eröffnet. Er hat zur Aufgabe, sämtliche Bugs der ersten Versionen von FMS32-PRO zu sammeln, zu erörtern und ggf. bereits im Vorwege, vor der Weiterentwicklung des eigentlichen Programms auch zu lösen.
    Heiko-Rüdiger Jahn wird dabei täglich mitlesen und ggf. eine Stellungnahme zum Stand der Dinge abgeben. Bitte seht von EMail-Benachrichtigungen an den Programmierer ab, da ansonsten kein Überblick über bereits gemeldete Bugs behalten werden kann und insbesondere in der Anfangszeit viele EMails mit demselben Fehlerbericht eintreffen würden.
    Viele Grüße,
    Daniel
    @all
    Mahlzeit,
    nun ich habe da das erste Problem. Beim Starten des Programmes erhielt ich eine Fehlermeldung: Laufzeitfehler "11"
    Division durch Null.
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Hallo AndreasP,
    dann verwendest du vermutlich Windows 2000 oder Windows XP. Geh wie folgt vor, um das Problem kurzfristig zu lösen:
    Start --> Ausführen --> Regedit
    in der Registry gehst du dann auf
    HKEY_CURRENT_USER --> Software --> Heirue-Soft --> FMS32-PRO --> FunkServer --> Mixer
    der Eintrag Mixer (REG_DWORD) steht bei dir vermutlich auf 0. Doppelklicke auf ihn und setze den Hexadezimal-Wert ffffffff (8 x F), bestätige mit OK. Nun sollte der Wert nicht mehr auf 0 sondern auf 0xffffffff (4294967295) stehen.
    Der FMS32-PRO Funk-Server sollte nun ohne weiteres gestartet werden können. Wichtig ist, dass du unter Extras --> Optionen --> Soundkarte/Mixer nicht das Häckchen unter "Mixer im Programm nicht verwenden. ..." wieder weg nimmst, dann tritt das Problem nämlich erneut auf und du mußt von vorne anfangen.
    Viele Grüße,
    Daniel
    Soaphead Gast
    ich schließ´ mich da mal an, allerdings klappte es beim ersten mAl und dann war ich einmal in den Einstellungen und weg war ich, zur Info ich habe WinXP Professional und einen PIII 500 Mhz mit 128 MB Ram.
    Wenn ich das Prog neu installiere habe ich dasselbe Problem, da die Daten wohl irgendwo gespeichert sind, sonst müsste ich es ja eigentlich wie beim ersten Mal starten können...
    Soaphead
    @Daniel
    Ja ich habe Win XP prof.
    Danke für deine schnelle Hilfe!
    (Was für ein blödes Häckchen) :-))
    PS: Kann ich in dieser Betaversion auch schon meine *.bin Dateien aus FMS32 einbinden? Wenn ja wie geht das?
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    posting machen.
    Hi Andreas,
    nein, das geht derzeit (noch) nicht.
    Grüße,
    Daniel
    crazyossi Gast
    HI
    ich verwende Win 2000 server und habe auch diesen laufzeitfehler 11. Habe die Registry geändert. wenn ich dann den haken entferne bekomme ich den fehler erneut. lasse ich ihn stehen läuft alles.
    Win 98:
    Dort erhalte ich beim start eine Fehlermeldung 429 Objektdarstellung durch ActiveX Komponente nicht möglich.
    Programm wird beendet.
    eine FMS Langtextdarstellung erfolgt nicht.
    Ossi
    Geändert von crazyossi (15.04.2002 um 08:00 Uhr)
    Udo Gast
    Fehler
    beim starten kommt erst die meldung 430 wenn ich diese mit ok bestätige kommt: Klasse unterstützt keine automatisierung oder unterstützt die erwartete schnittstelle nicht.
    Ich kann das Prg nicht starten.
    Gruß Udo
    PS ich benutze win 98
    ich habe genau das gleiche problem wie udo. hier die bilder mit den fehlermeldungen
Hits:	1347
Größe:	13,8 KB
    und hier die andere
Hits:	1163
Größe:	8,4 KB
    Keine Probleme
    ich will dann mal eine positive Rückmeldung geben:
    PC-Config:
    AMD K6 500 MHz
    192 MB RAM
    Win XP Pro
    Der Funkserver ließ sich bei mir problemlos installieren und starten, ich hab ihn über Nacht ne Zeit lang mitlaufen lassen - er dekodierte FMS und ZVEI einwandfrei und in einer sehr guten Dekodierrate.
    Mit den Optionen hab ich noch nicht großartig rumgespielt, aber die Option "Bei Status Funk aufzeichnen" funktionierte ebenfalls einwandfrei.
    Viele Grüße
    Tobias
    Bei mir funktioniert der Eingangspegel nicht.
    Daniel
    Hallo Leute,
    Ich habe erst gar keinen Eingangspegel, ebenfalls keine möglichkeit der Wahl einer Quelle.
    Nehme ich das Häckchen vom Mixer könnte ich zwar wählen aber dann kommt der Laufzeitfehler 11.
    Hat sich erledigt, es funzt. Aber nur ohne Eingangspegel.
    Ich schon wieder,
    Bei Pocsag kommt folgende Fehlermeldung.
Hits:	1244
Größe:	39,8 KB
