Ergebnis 1 bis 15 von 361
Thema: Monitor mit Datenbank-Unterstützung
    Okay, verstehe, hört sich interessant an. Und die mehrfachen ZVEI klappen auch gut, danke dafür! Wann erfahren wir denn was von den Änderungen bzgl. Textübertragungen?
    jhr
    Paneologe Gast
    alsbald das Problem solide gelöst ist, gebe ichs bekannt...
    muss meine c-kenntnisse noch deutlich erweitern um im fms.c durchzusteigen... oder experimentieren ohne ende ;)
    Ich habe es lediglich noch nicht geschafft die Kennung und Bezeichnung mit zu übernehmen.. der rest geht aber problemlos durch einfügen von
    mon_mysql_store_fms("",10,s->l1.fms.fms->dir[0],"", txt->string);
    nach der Zeile
    txt_change(txt->string, s->l1.fms.subst);
    in fms.c
    Zeilennummern hab ich grad nich zur hand, hab dafür zu viel in der datei geändert
    Geändert von Paneologe (27.03.2007 um 20:20 Uhr)
    Das dürfte Zeile 1550 sein.
    jhr
    Hallo Paneologe,
    da hast Du jetzt aber wieder was in Gange gesetzt! Ich brenne quai auf Deine Version der Oberfläche. Hast Du da vielleicht schon mal einen kleinen Screenshot?
    Ich weiß,... das alles ist bestimmt noch nicht mal beta und es wird sich noch sooo viel ändern. Trotzdem bin ich doch so neugierig, wie Du Dir das Ganze gedacht hast.
    Wenn Du mal einen kleinen Screenshot zeigen könntest, wäre ich sehr erfreut!
    Danke im voraus,
    Funkwart
    Kann mir dat mal einer erklären?? Die Fehlermeldung kommt wenn ich den Monitor starte - monitor wird zwar gestartet aber anstatt irgendwelchen statusmeldungen kommt eben das hier)
    "Failed to execute query: Error: MySQL server has gone away9Cgh socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)"
    Der Server läuft, die Datenbank is angelegt und mit den Grundstrukturen/ Daten gefüllt...
    Wenn ma einer der Pros hier ein bischen Lust und Zeit hat würd ich mich gern ein bischen über icq unterhalten weil ich da noch des ein oder andere weitere Problemchen hab und des aber ned hier alles schreiben will ;)
    MFG Flo
    ist der socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock dort ?
    oder ist er eventuell unter /tmp/mysql.sock ?
    musste mal gucken falls er an einem anderen ort als /var/run/mysqld/mysqld.sock ist machste einfach nen symlink druff und fertig
    Keines der beiden Verzeichnisse gibt es überhaupt O.o
    Das Frontend kann ich starten, ich kann mich anmelden - besser gesagt ich muss immer Zugang anfordern, obwohl ich eigentlich meine IP eingetragen habe...
    Allerdings kommt beim Aufruf des Frontends folgende Fehlermeldung:
    Fatal error: Cannot redeclare date_format() in /opt/lampp/htdocs/monitor/functions.inc.php on line 343
    Wenn ich
    function date_format($setdate) {
    list($jahr, $monat, $tag) = explode("-", $setdate);
    return sprintf("%02d.%02d.%04d", $tag, $monat, $jahr);
    komplett auskommentiere kommt das login-Fenster und folgender Fehler (anmelden kann ich mich trotzdem):
    Warning: date_format() expects exactly 2 parameters, 1 given in /opt/lampp/htdocs/monitor/functions.inc.php on line 528
    /edit:
    ich habe jetzt eine mysqld.sock im Verzeichnis des mysqlservers gefunden (ich benutze übrigens lampp!) und einen symbolischen Link auf die Datei gemacht - funktioniert trotzdem nicht.
    Geändert von Freakmaster (30.05.2007 um 19:41 Uhr)
    MFG Flo
