Ergebnis 1 bis 15 von 361
Thema: Monitor mit Datenbank-Unterstützung
    Keines der beiden Verzeichnisse gibt es überhaupt O.o
    Das Frontend kann ich starten, ich kann mich anmelden - besser gesagt ich muss immer Zugang anfordern, obwohl ich eigentlich meine IP eingetragen habe...
    Allerdings kommt beim Aufruf des Frontends folgende Fehlermeldung:
    Fatal error: Cannot redeclare date_format() in /opt/lampp/htdocs/monitor/functions.inc.php on line 343
    Wenn ich
    function date_format($setdate) {
    list($jahr, $monat, $tag) = explode("-", $setdate);
    return sprintf("%02d.%02d.%04d", $tag, $monat, $jahr);
    komplett auskommentiere kommt das login-Fenster und folgender Fehler (anmelden kann ich mich trotzdem):
    Warning: date_format() expects exactly 2 parameters, 1 given in /opt/lampp/htdocs/monitor/functions.inc.php on line 528
    /edit:
    ich habe jetzt eine mysqld.sock im Verzeichnis des mysqlservers gefunden (ich benutze übrigens lampp!) und einen symbolischen Link auf die Datei gemacht - funktioniert trotzdem nicht.
    Geändert von Freakmaster (30.05.2007 um 20:41 Uhr)
    MFG Flo
    Poste bitte mal die my.conf. Sofern Passwörter drin sind die natürlich vorher unkenntlich machen :-)
    Oder erstmal vorab: Welcher Socket ist in der section [client] und [mysqld] benannt ?
    man sucht sich mit dem dateinamen my.conf natürlich zu tode, wenn die Datei in Wirklichkeit my.cnf heißt *gg*
    [client]
    port = 3306
    socket = /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock
    [mysqld]
    port = 0
    Was ich mich jetzt noch gerade frage ist, ob die Ports damit etwas zu tun haben...?? Wenn ich richtig informiert bin sind die ja bei Linux generell alle dicht gemacht oder??
    ps. ich sollte mal alle Infos geben, die relevant sein könnten...
    Ubuntu 7.04
    Lampp - aktuelle Version
    monitor -> Version von hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...43&postcount=1
    Geändert von Freakmaster (31.05.2007 um 00:18 Uhr)
    MFG Flo
    Ups. Sollte natürlich my.cnf heissen :-)
    Das mit den Port ist m.E. schon die Ursache. Habe eben nochmal nachgeschaut. Ich nutze den TCP Port. Nicht den socket. Von daher in [mysqld] den Port auf 3306 (=default) setzen. Es gibt noch nen Option "skip-networking" (oder so ähnlich). Ist die in der my.cnf in der Section [mysqld] gesetzt wird keine TCP Socket erstellt.
    Mit nem
    Code:
    netstat -an --inet | grep 3306
    solltest nach nem restart des mysqld dann einen listening socket auf Port 3306 finden.
    Geht auch nicht...
    jetzt wollte ich den monitor mal neu comilieren und bekomme mehrere Warnungen:
    fms.c:25: Warnung: Eingebaute Funktion »fmin« als Nicht-Funktion deklariert
    mon_mysql.c:40: Warnung: Funktionsdeklaration ist kein Prototyp
    mon_mysql.c: In Funktion »mon_mysql_store_fms«:
    mon_mysql.c:66: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »memset«
    mon_mysql.c:69: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strcat«
    mon_mysql.c:94: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strlen«
    mon_mysql.c:120: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »exit«
    mon_mysql.c: In Funktion »mon_mysql_store_dme«:
    mon_mysql.c:137: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »memset«
    mon_mysql.c:138: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strcat«
    mon_mysql.c:161: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strlen«
    mon_mysql.c:195: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »exit«
    mon_mysql.c: In Funktion »mon_mysql_update_dme«:
    mon_mysql.c:218: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »memset«
    mon_mysql.c:219: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strcat«
    mon_mysql.c:225: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strlen«
    mon_mysql.c:251: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »exit«
    mon_mysql.c: In Funktion »mon_mysql_store_zvei«:
    mon_mysql.c:271: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »memset«
    mon_mysql.c:274: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strcat«
    mon_mysql.c:304: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »strlen«
    mon_mysql.c:335: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »exit«
    mkcostab.c: In Funktion »main«:
    mkcostab.c:43: Warnung: Unverträgliche implizite Deklaration der eingebauten Funktion »exit«
    Gibt es eine logdatei wo der monitor seine Fehlermeldungen reinschreibt?? Die Fehlermeldung, die ich beim starten vom Monitor lesen kann ist nämlich nicht vollständig!
    /edit: habs geschaft die Fehlermeldung ganz zu kriegen:
    Failed to connect to database: Error: Can't connect to local MySQL server trough socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
    Geändert von Freakmaster (31.05.2007 um 12:02 Uhr)
    MFG Flo
    Keiner ne Idee?
    MFG Flo
    sagt das er den socket des MySQL-Servers an der stelle nicht findet.
    Schau mal nach ob es im ordner /var/run/mysqld/ die datei mysqld.sock gibt.
    wenn nicht schau mal nach ob der mysql server läuft. wenn nicht starten.
    Läuft der MySQL-Server solltest du in der my.ini mal gucken wo er den socket hin speichert.
    Ein weiterer standard ist /tmp/mysql.sock wenn dieser dort vorhanden ist entweder ein symlink "ln -s /var/run/mysqld/mysqld.sock /tmp/mysql.sock"
    dann sollte es gehen.
    Oder halt je nach dem wo der socket liegt den symlink anders setzten.
