würde sagen das dort die illegalität liegt...Original geschrieben von Diggi
Alamierung: Die erfolgte durch den Alarmumsetzer bzw halt ein Gerät (sorry ich kenn mich da nicht gut aus), was nur ne Reichweite von 10 Metern hat. Als Melder haben wir alte RE228 bzw 229 verwendet. => Fazit: Einprogrammierte Schleife eintippen, Pieper geht und die Kleinen rennen! ;)
Wir haben bei unserem "BF-Tag" die Alarmierung mitels einer Stereoanlage und einem angeschlossenem Laptop gemacht.
Das Laptop war dazu da um die erstellten *.wav's abzuspielen.
Einen Wachengong heruntergeladen, dahinter die Alarmdurchsage aufgenommen und dann zu einem bestimmten zeitpunkt den Task "einsatz01.wav" ausführen lassen.
Das hat auch den vorteil, das die Jungs und Mädels nicht merken wann der Alarm kommt.
(In der Nachbarwehr haben die schon gemerkt das immer wenn der "alarmierende" den Raum verlässt, das dann auch was passiert.)
Den Funkverkehr haben wir komplett über 2m abgewickelt. wenn die "Leitstelle" mit dem Fotoapparat daneben steht, finden die das Funken nicht minder interessant.
Wir haben nämlich keine JF'ler in "die Leitstelle" gesetzt, da wir der Meinung waren das das dann doch etwas zu weit geht.
(Dann könnt man ja auch gleich den MTW mit JF'lern als RTW fahren lassen.)
Ein bisschen gemein waren wir aber schon, als wir mittels Durchsage alle arbeitenden in die Halle bestellt haben.
Da hat man gemerkt das viele sofort los gerannt sind und garnicht die Durchsage abgewatet haben.
Um denen die Ruhe zum zuhören bei zu bringen haben wir dann die nicht vorandenen RTW's zu einigen Notfällen alarmiert.
So haben die Kid's gleich gelernt mit Köpfchen zum alarm zu kommen und nicht wie ein angestochener Hirsch beim kleinsten pieps loszu rennen.
Also ist diese ganze über Piepser alarmit werde gedöns meiner meinung nach nur als technische spielerei interressant aber auch keinen fall für so einen Tag nötig.
andi
(edit)
*zustimm*
Leitstelle war schneller beim Tippen
(/edit)
