Ergebnis 1 bis 15 von 29
Thema: Funkscanner Empfang
    Funkscanner Empfang
    seit kurzem habe ich das Problem, dass mein Scanner teilweise sehr stark rauscht, wenn ich nun mit meinen Fingern um die Antenne greife, wird es klarer ?
    Hat jemand ein Tipp was ich dauerhaft dagegen machen kann ?
    Hab es schon mit der 4-Meter Spezial Katherin antenne als auch mit einer von Diesnerfunk versucht, beides mal der gleiche Effekt.
    Bzw. hat jem. einen guten Tipp für einen Indoor Zimmer Antenne ?
    Steffen
    Gruß Steffen
    Hast du die Antennen denn auch Ordnungsgemäß installiert ? Sprich das nötige "gegen Gewicht" in Form von Blech (siehe Auto->Dach). Aber das was du da beschreibst hatten wir vor ein paar Tagen hier schonmal...
    Wie soll ich denn an den Antenne ein Gegengewicht in Form von einem Blech hinmachen, die Antenne ist ca. 40 cm hoch und unten ein BNC Anschluss :)
Hits:	230
Größe:	247,0 KB
ID:	13471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	701,2 KB
    Gruß Steffen
    den scanner kannst eh in die tonne treten. nur störungen
    Naja der Scanner ist wirklich nicht das beste was es gibt. Aber hat ja immerhin mal funktioniert so. Zu der Antenne ... Ich war jetzt von einer kompletten oder sagen wir besser von einer nicht aufsteck Antenne ausgegangen. Ist die so original ? Ist bei euch irgendwas verändert worden ? Also nicht unbedingt funktechnisch ? Neues Dect Telefon ? Neuer PC ? Vllt. neuer Nachbar ? Muss ja nicht immer an dir bzw dem Gerät liegen sondern kann auch durchaus an Störungen im Umfeld liegen. Hier immer wieder gern genannt Schaltnetzteile, WLAN, Dect Telefone, USB Geräte, uvm.
    Wegen dem Anfassen und der Empfang wird besser bin ich übrigens auf das gegen Gewicht gekommen.
    das einzige wo ich zusätzliche seit kurzem habe sind zwei Powerlinkadapter (ca. 5 Meter entfernt)
    kann ich denn die Antenne irgendwie erden oder mit einem Gegengewicht versehen ?
    Bzw. was für Scanner mit DISC-Ausgang würde ihr den Empfehlen ?
    würde evtl. ein HF-dichtes Gehäuse abhilfe schaffen ?
    Geändert von Quietschphone (16.01.2012 um 12:45 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
    Gruß Steffen
    Solch ein Dreckszeugs 5m neben einem Scanner?
    Das ist in etwa so, als wenn man als lärmempfindlicher Mensch mitten im Frakfurter Kreuz zelten will...
    Warum zum Geier kein WLAN?
    Natürlich: Ein beliebigen Draht nehmen, so nen knappen Meter lang, am oberen Ende mit der Abschirmung der BNC-Buchse verbinden und mit Aufsteckantenne "einklemmen".
    Ultrasimpel, aber mit durchlagender Wirkung.
    BTW: Den selben Effekt hat man auch an einem teuren Fug13b...und erst recht den CB-Handquetschen damals, wo man auch nur mit einem ~2,5m langen "Masse-Radial" un ein paar mehr hausecken kam als ohne.
    @Dr.MirakulixX: Weil ich mit BOSMON Auswerte :)
    @DG7GJ: Powerlinkadapter deshalb, (ist ca. 8 Meter weit weg im Flur) weil ich meine TV, Blurayplayer, etc. im Netzwerk habe und mir der Original Samsung Wlanstick für zu teuer war.
    zu der Draht Geschichte nochmals, wie soll ich den Draht an der Abschirmung befestigen (Test oder fest verbinden) und am oberen ende einfach rumwickeln ? Würde das auch gehen ?
    Gruß Steffen
    sooo :) hab das nun mal mit dem Draht versucht, sieht bis jetzt ganz gut aus, ich werte jedenfalls mal wieder was aus !
    Allerdings rauscht es immer noch sehr beim Monitoring.
    Gruß Steffen
    Mal zuerst ein kleiner Tipp... Wieso hast du den Beitrag eigentlich unter BOSMon gepackt ?
    Ich würde mal nach einer gp hier immForum suchen. Ist recht leicht selber zu bauen und bringt alles mit ;) welches Band ist dir wichtig ? Nur 4m ?
    Ich schick euch mal nachher ein Bild von meinen "Antennen" welche davon die "beste" wäre. So ne Wurfantenne hab ich glaub schon.
    Außenantenne ist bedingt möglich. GP fällt definitiv aus Platzgründen (Mietwohnung) nicht möglich.
    Hab auch en Tischscanner mit normalem kfz antenne anschluss. Gibts da nen adapter auf bnc?
    Geändert von xxsteffenxx (25.01.2012 um 20:41 Uhr)
    Gruß Steffen
    Ja:
    http://www.thiecom.de/144bnc-antennenadapter.html
    Bzw, selberbauen wer kann..
    Kannst uns ja gerne deine Sammlung zeigen, aber was davon am besten geht musst du glaub ich selber rausfinden^^ Ich habe jedenfalls ein ähnliches Wohnproblem und mit genau der Drahtantenne die besten Erfahrungen gemacht. Allerdings nicht in Verbindung mit einem UBC;)
    Komischerweise gings ja bis vor ein paar Tagen. Und seit gestern. Geht einfach gar nix mehr. Nur noch bullshit ;)
    Ich guck mal nach so nem adapter. Vielleichts gehts mit dem tischscanner besser ;)
    Gruß Steffen
    Mit welchem denn dann ;)
    Gruß Steffen
    Mit einem analogen Teil aus den 80ern, da hatte ich wirklich mal ebay-Glück. Von diesen digitalen Breitbandscannern konnte mich noch keiner wirklich überzeugen. Ein Yupiteru vielleicht, den ich vor langer Zeit mal hatte.. wenn da nicht nahezu wöchentlich was anderes dran defektgegangen wäre^^
    Wenn du ne Wurfantenne hast: Häng das Ding doch mal aus dem Fenster, dann dürfte es schon etwas besser werden wenn es an einer internen Störquelle liegt..
