Ergebnis 16 bis 30 von 59
Thema: Leitstelle für BF Tag mit JF
    Original geschrieben von Diggi
    Alamierung: Die erfolgte durch den Alarmumsetzer bzw halt ein Gerät (sorry ich kenn mich da nicht gut aus), was nur ne Reichweite von 10 Metern hat. Als Melder haben wir alte RE228 bzw 229 verwendet. => Fazit: Einprogrammierte Schleife eintippen, Pieper geht und die Kleinen rennen! ;)
    würde sagen das dort die illegalität liegt...
    Wir haben bei unserem "BF-Tag" die Alarmierung mitels einer Stereoanlage und einem angeschlossenem Laptop gemacht.
    Das Laptop war dazu da um die erstellten *.wav's abzuspielen.
    Einen Wachengong heruntergeladen, dahinter die Alarmdurchsage aufgenommen und dann zu einem bestimmten zeitpunkt den Task "einsatz01.wav" ausführen lassen.
    Das hat auch den vorteil, das die Jungs und Mädels nicht merken wann der Alarm kommt.
    (In der Nachbarwehr haben die schon gemerkt das immer wenn der "alarmierende" den Raum verlässt, das dann auch was passiert.)
    Den Funkverkehr haben wir komplett über 2m abgewickelt. wenn die "Leitstelle" mit dem Fotoapparat daneben steht, finden die das Funken nicht minder interessant.
    Wir haben nämlich keine JF'ler in "die Leitstelle" gesetzt, da wir der Meinung waren das das dann doch etwas zu weit geht.
    (Dann könnt man ja auch gleich den MTW mit JF'lern als RTW fahren lassen.)
    Ein bisschen gemein waren wir aber schon, als wir mittels Durchsage alle arbeitenden in die Halle bestellt haben.
    Da hat man gemerkt das viele sofort los gerannt sind und garnicht die Durchsage abgewatet haben.
    Um denen die Ruhe zum zuhören bei zu bringen haben wir dann die nicht vorandenen RTW's zu einigen Notfällen alarmiert.
    So haben die Kid's gleich gelernt mit Köpfchen zum alarm zu kommen und nicht wie ein angestochener Hirsch beim kleinsten pieps loszu rennen.
    Also ist diese ganze über Piepser alarmit werde gedöns meiner meinung nach nur als technische spielerei interressant aber auch keinen fall für so einen Tag nötig.
    andi
    (edit)
    *zustimm*
    Leitstelle war schneller beim Tippen
    (/edit)
    Geändert von alarma (22.06.2004 um 22:38 Uhr)
    erstmal danke für die Vorschläge!! Dann mal schauen was sich umsetzen lässt und was wir von der Berufsfeuerwehr zur verfügung gestellt bekommen. Man muss eben auch dazu sagen, das es auf dem Land von der Organisation net so extrem weite Kreise zieht als in einer Stadt mit Berufsfeuerwehr wo erstmal die oberen zuständigen Herren der Branddirektion noch ihr okay geben müssen.
    Also ich finde, selbst der Dienst in der Leitstelle und das abfragen eines Notrufes gehört zur Aufgabe des Feuerwehrmannes. Und nachdem es einen Schichtplan geben wird, wird ja auch durchgewechselt und jeder kommt mal in den Genuss aufs Auto oder in die eigene kleine Leitstelle zu kommen.
    Trotzdem mal vielen Dank für eure Meinungen und tipps!!
    MfG Basti
  3. #18
    andi
    Ok ich stimme dir da gerne zu, jedoch wollten wir den Jugendlichen damit die analoge Alamierungstechnik näher bringen. Beispielsweise den Aufbau der 5Tonfolgen, was sie bewirken usw., halt wie der Alarm (zwar nicht detailiert wie in einer richtigen LST aber dennoch) vom Prinzip her "übertragen" wird! ;)
    Auf jeden Fall fanden die Jugendlichen den BF tag durchaus sehr positiv, und das ist doch eines der großen Ziele einer solchen Veranstaltung!!!
  4. #19
    Ist das aber wichtig zuwissen, der Aufbau einer 5Tonfolge ? Muss der einzelne Feuerwehrmann haarklein wissen, wie diese 5Tonfolge auschaut ? Wohl kaum.
    Das senden von irgendwelchen 5Tonfolgen, auf einem anderen Kanal mit geringer Reichweite etc. gehört ebenfalls nicht in eine JF. Vom Verstossen gegen alle gängigen Vorschriften und Gesetze mal abgesehen.
    Und, es heißt doch " Berufsfeuerwehrtag ", und auf den Berufsfeuerwehrwachen wird in der Regel über eine Rundspruchanlage sprich Wachalarm alarmiert und nicht über FME. Dann macht das auch so, wenn es darum der JF einen Interessanten einblick in die Arbeit einer Berufsfeuerwehr zugeben.
    Wenn ihr über FME alarmiert, dann müssten die Kids auch von Zuhause kommen!
    Und das ist ja nicht Sinn der Sache.
    I believe on Digitalfunk
  5. #20
    BOSsFunker Gast
    Als Anregung:
    Ein Tag bei der Feuerwehr (FF Kirchheim)
    Alarmiert wurde über Hausgong und Anzeigetafel in der Fahrzeughalle. Zur Information: der Bauhof grenzt an das Gelände der Feuerwache, deshalb konnten man da mit Sondersignalen anfahren ohne öffentliche Straßen zu benutzen.
  6. #21
    Ferdinand Gast
    Nachdem das Thema jetzt wieder aufgegriffen wurde...
    Ich hab es letztes Jahr auch mit Hilfe des Taskmanagers gemacht, der zu einer bestimmten Uhrzeit den Alarmgong und die Durchsage über Lautsprecher, die im FW-Haus verteilt waren, ausgegeben hat. Der Vorteil war, dass nicht einmal die Jugenwarte auf die Uhr schauen mussten wann der nächste Einsatz kommt. Wir werden es dieses Jahr auf jeden Fall wieder so machen.
    Ich finde übrigens auch, dass ein "normaler" Feuerwehrmann nicht wissen muss wie die 5-Tonalarmierung funktioniert. Da gibt es genügend anderes Zeug was für den Einsatz wichtiger ist.
  7. #22
    1/33/1 Gast
    hallo
    Wie geht das mit dem taskmanager das der die sachen auf ne bestimmt uhrzeit abspielt, denn unsere abteilung plant auch einen BF Tag und da könnte man das auch so machen.
    1/33/1
  8. #23
    das alarma prinizp find ich ganz witzig..
    oder fragt mal ne befreundete HIORG (die Fw hat ja nur Freunde) ob die einen Elw oder sogar die IuK irgendwo rumstehen haben.. können die auch mal laufenden betreib üben
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
  9. #24
    Ferdinand Gast
    1/33/1
    Unter Windows geht das unter "Systemsteuerung -> Geplante Tasks".
    Wenn du das dann startest, musst du einfach der Menüführung folgen.
  10. #25
    1/33/1 Gast
    hallo
    was habt ihr da für töne benutzt oder was für ein gong.
    wenn ihr ihn noch habt könnt ihr in ja online stellen.
    1/33/1
  11. #26
    Leiststelle BF Tag
    Hier mal unsere Leitstelle für Berufsfeuerwehtage. Sie ist etwas umständlicher aber perfekt um einen Berufsfeuerwehtag so realistisch wie möglich zu machen. http://leitstelle.jf-eberswalde.de/forum/
    Gruß Robert
  12. #27
    Servus ihrs!
    Unser BF-Tag ist nun auch wieder ran und diesmal stehen wir vor dem Problem, dass wir etwa 5 Kinder zuviel haben, als wir Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen. Nun war unser Gedanke ne Leitstelle einzurichten, dort zwei "Disponenten" hinzusetzen und diese aller 3h im Rotationsbetrieb mit der ELW-Besatzung auszutauschen.
    Zu diesem Zweck habe ich ein Programm angefertigt, dass an unsere Fzge und Besatzung angepasst ist.
    Es kann bisher:
    - je nach Auswahl die entsprechenden Fzge (LF16-TS, 2x LF8-TSA, 1x ELW) alarmieren
    - es können Einsatzstichworte vergeben werden
    - es gibt Infos und Hilfestellungen bei der Auswahl der Fahrzeuge zu bestimmten Einsatzstichpunkten
    - Es können Informationen über die "Wachbesetzung" aufgerufen werden
    - Es können Informationen über die Rufgruppen aufgerufen werden
    - Die Fahrzeuge besitzen eine Statusübersicht, die manuell vom Dispo abgefragt werden soll
    - es müssen Einsatzberichte geschrieben werden
    Nun geht es uns darum, das wir bissl bammel haben, dass den Kiddies zu schnell langweilig wird, wenn sie sowieso schon kaum Einsätze als Dispo mitfahren können. Habt ihr Ideen, wie man das Programm erweitern könnte? Wir haben ja schon damit begonnen die Einsatzberichte von den Dispos ausfüllen zu lassen, was ja eigentlich nicht deren Aufgabe ist, aber man kann sie nicht einfach 3h nur rumsitzen lassen...
    Ich freu mich auf produktive Antworten!
    Und für diejenigen, die glauben, dass dahinter nur mein eigener Spieltrieb steckt: Gebt mir noch mind. ein Staffelfahrzeug und ich muss mich damit nicht beschäftigen, alles klar?!
  13. #28
    Tauscht doch einfach pro Einsatz durch,
    also das nicht den ganzen Tag die gleichen auf der lst sitzen...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  14. #29
    Zitat Zitat von Feuermännchen Beitrag anzeigen
    Servus ihrs!
    Es kann bisher:
    Seit wann entspringt dies nicht DEINEM Spieltrieb ??? Lach.....
    ...ist meine Meinung
  15. #30
    Auf deinen Senf hab ich schon gewartet :-D (jetzt fehlt nur noch ein anderer)
    Spieltrieb hin oder her. Fakt ist doch, dass die Stifte beschäftigt werden. Die Sache nach jedem Einsatz tu wechseln klingt zwar nicht schlecht, doch finde ich es etwas umständlich, dann jedem erstmal aufs neue die aufgaben und vorgehensweisen zu erklären. Wir haben jetzt noch ne große Stadtkarte organisiert und werden für gewisse einsätze die anfahrten per funk abfragen... vielleicht kommt so bissl bewegung in die LST...
