Seite 16 von 25 ErsteErste ... 2345678910111213141516171819202122232425 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 709
    Das ist mal eine aussage.... Ab den Wänden ist schluss. Super danke dann hat sich Das Ja schon Erledigt, höchstens an den Heizkörper halten, aber Das versuche Ich lieber nicht Denn Das könnte Auch zu weit gehen. Aber es wäre möglich Die Antenne etwas verlängern Die Reichweite etwas zu erhöhen?
    Du hast keine Ahnung wie eine Antenne optimal funktioniert, oder ?
    Google mal nach Lambda bzw Lambda/4. Dann wirst du feststellen das du durch das ändern der Antenne (wenn sie gut abgestimmt ist) das Ergebnis nicht verbesserst. Wo so bei so einem Testsender immer die frage ist ob das ne Antenne ist ;)
    Nee stimmt Hab da keine Ahnung von Deswegen frag Ich euch ja, und drauf gekommen Bin Ich weil Ich hier in einem schaltplan gesehen Bzw gelesen habe eine 40 cm Antenne und eine 58 cm Antenne erreichten Ca 10m daher der gedanke... Wobei Zum reinen testen des dme reichen Ja wirklich 50-100cm
    LG
    Tim
    Ach Tim...
    Lass einfach gut sein...
    Nehme firEmergency oder das alte Alarmtool, oder oder oder... und schon ist eine kostenlose Alarmierung möglich und nicht einmal Reichweiten begrenzt...
    Hallo Michael,
    danke für deine Rückmeldung. Kannst du mir kurz erklären, wieso du den TL082 vorschlägst?
    Gruß Frank
    ... gesendet mit Tapatalk
    Moin zsm,
    kann mir jmd sagen was für einen Quarz ich brauche ? Grundton oder Oberton und welche Gehäuseform ?
    An dieser Stelle auch nochmal eine kleine Entschuldigung an Franki112 das ich mich nicht mehr gemeldet habe.
    Gruß Simon
    USB 2 m Pocsag Testsender
    Hallo zusammen
    Lang lang ist es wieder mal her aber der kleine ist fertig. Der Sender arbeitet mit dem SI 570 und einem Arduino Nana Board. Er wird einfach an den USB Port angeschlossen und ist betriebsbereit. Ich hab lange überlegt wie ich es anstellen kann das man nicht einen Bootloader über ISP auf das Board progen muss. Da kam mir die Idee mit dem Arduino Nano. Der hat schon einen Bootloader mit an Board ist klein und günstig. Und das Löten des FTDI entfällt somit auch. Lediglich muss man nur noch die Sendeplatine bestücken. Die Software für den Chip wird ganz einfach über die PC Software in den Chip übertragen. Dafür verwende ich AVRDUDE.
    Die PC Software hab ich in Pure Basic geschrieben und läuft unter XP und Win 7 aber nicht meckern ist mein erstes Projekt in Pure Basic und auch noch mein Hobby.
    Vorab kommen mal Bilder.
    LG
    Michael
Hits:	973
Größe:	56,0 KB
ID:	15597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	940
Größe:	149,8 KB
ID:	15598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	960
Größe:	204,3 KB
ID:	15599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	861
Größe:	101,4 KB
ID:	15600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	674
Größe:	83,0 KB
    Sieht sehr interessant aus. Daumen hoch :) bist du noch in der Entwicklung oder läuft das schon anständig ?
    Der Sender läuft schon einige Zeit ganz gut. Ich war am Anfang auch sehr erstaunt wie gut das Signal ist. Ich hab damals ja den Quarzsender aufgebaut und eingestellt was war das immer für ein Glücksspiel nur mit Scanner. Der SI 570 hat direkt die richtige Frequenz ausgegeben.
    Die Software läuft auch ganz gut. Am Anfang gab es zwar Probleme aber das ist ja klar. Ist ja auch mein erstes Projekt mit Pure Basic und ich mach das ja als Hobby.
    Ich schau mal das ich am Wochenende alles poste und dann könnt ihr euch ein Bild machen.
    LG
    Michael
    hallo zusammen,
    @Michael27 könntest du bitte mal alles posten inkl. Software wenn möglich?
    Möchte auch gerne so ein DME Tester bauen!
    Da wär alles was du hast (inkl. Bestückungsplan für die Platine etc. sehr hilfreich)
    Danke schonmal
    Schließe mich an
    Wäre auch sehr an der Dokumentation von Michael27 interessiert :).
    Ich will das auf jeden Fall nachbauen!
    Echt super, dass Ihr so tolle Eigenentwicklungen anstellt! Riesen LOB :).
    Also Michael, die BOS-Welt wartet gespannt auf deine Dateien ;).
    Viele Grüße
    Sebastian
    Hallo Sebastian
    Die Daten kommen. Nur noch ein wenig Geduld.
    Ich mach das als Bastelprojekt. Das kostet viel Zeit.
    Michael
    Und ich kann bestätigen das er sehr intensiv dran arbeitet ;)
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
    Interesse an allem hätte ich auch
    Ich wäre auch an dem Projekt interessiert.
    Würde das auch gerne nachbauen.
