Ergebnis 1 bis 15 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
  1. #34
    hallo bin eben auf den thread aufmerksam geworden und muss mal ein paar fragen loswerden:
    Erstmal zu dem was ich schon gemacht hab:
    Funk2DB in das POC32 Verzeichnis entpackt und hoffentlich richtig eingerichtet:
    Siehe dsn.jpg im Anhang ... Hoffe das ist so richtig
    ODBC eingerichtet:
    siehe odbc.jpg im Anhang ... Hoffe das ist so richtig
    Mein SQL server steht..
    DB is mit der db.sql via import erstellt...
    DynDNS Account ist ebenfalls erstellt...
    Was muss ich dann da in meinem Account einstellen???
    POC32:
    Muss ich im Filter nur auf durchlassen und unten den Pfad zur Funk2DB.exe einstellen/eingeben???
    Ich habe oben im Textfeld eine "1" reingeschrieben damit er die Adressen mir ner 1 vorne durchlässt...
    PHP-Skripte liegen im Htdocs verzeichnis
    Wenn nun eine Meldung hereinkommt erhallte ich den Fehler:
    ODBC-Fehler:Der Datenquellenname wurde nicht gefunden, und es wurde kein Standardtreiber angegeben
    demnach erscheinen auch keine daten in meiner DB
    Was mache ich Falsch???
    Noktan
Hits:	470
Größe:	84,6 KB
ID:	8245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	84,3 KB
