Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Teletron 2m & 4m Kombi mit DBG 724
    Zitat Zitat von max602 Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für Eure Antworten!!
    Uns wurden die Geräte als 2m/4m Kombi-S/E-Einheiten überlassen, deshalb gehen wir davon aus.
    Nunja, die S/E-Blöcke sehen schonmal sehr unüblich aus für BOS-Fug's...ist also definitiv was besonderes. Je nach Alter und Baustiel könnte es bei dieser Bauhöhe gut möglich sein das dort zwei Duplexweichen (4m+2m) + Duplexer hinter der Antennenbuchse verbaut sind.
    Aber wie gesagt: Wenn es so sein sollte, würde da kein normales, unmodifiziertes BOS-Bedienteil dran funktionieren.
    Denn die Belegung der BG-Schnittstelle kann dann einesfalls BOS-kompatibel sein.
    Ich habe leider nur ein paar Fotos von aussen, vielleicht könnt ihr daraus schon was ableiten.
    Nur das es keine üblichen BOS-Fug's sind.
    Wie gesagt...Deckel und Boden abschrauben und Bilter von Oberseite und Unterseite des Innenlebens hochladen.
    In aller Regel wurden für solche Spezialgeräte Standardmodule von BOS- oder EVU-Geräten verstrickt, die dann erkennbar wären und eine Spur aufzeigen könnten.
    Servus!
    Ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Bauhöhe die übliche Teletron-Bauhöhe ist, die sind etwas "dicker" als die bekannten BOSCH(-8b1z)-, SEL-, Motorola- bzw. Radiodata-SE-Teile.
    Von daher würde ich auch eher auf ein "normales" Einband-SE-Teil tippen.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Moin,
    Danke für eure Hilfe bisher...
    Wir werden die Dinger jetzt mal aufschrauben und dann auch Bilder davon machen.
    ICh hoffe das bekommen wir etwas mehr raus...
    Man findet auch nur sehr spärlich Informationen zu den Geräten im Internet...
    MFg
    Max
    das Geheimnis ist inzwischen gelüftet.
    Es handelt sich NICHT wie vermutet um dubiose Kombigeräte, sondern um ein FuG 8b und um ein FuG 9b.
    Jetzt noch mal eine Frage zum Anschluss:
    Trotz der Doppelbedienung werden doch die Hör/Sprechapparate an die S/E Einheit angeschlossen, oder? Sprich man benötigt für jedes FuG einen Apparat?!
    Wenn dies so ist, dann kann man ja auch mit beiden FuGs gleichzeitig arbeiten, aber die Bedienung über die DBG jedoch nur einzeln vornehmen?
    eigentlich was das Bedienteil mal dafuer geplant gewesen, mit einem Handapp. beide Gerate zu bedienen soweit mir bekannt
    Und wo wird der Handapparat dann angeschlossen?
    An der DBG sind ja nur die beiden 37-pol. SUB-D Stecker und die Diodenbuchse, und an der Diodenbuchse kann man lediglich die Tonrufe I und II von jedem FuG, +12V und die Einschaltschleifen von jedem FuG kontaktieren.
    Demzufolge müsste dann an einem der beiden FuGs ein Handapparat angeschlossen werden und das Sprachsignal sowie das Tonsignal werden dann über die Verbindungsleitung und DBG zum anderen FuG durchgeschliffen.
    soweit ich weiss, ist zwischen BG und dem Fug noch ein Zusatzgeraet zwischen, wo dann ein Hoerer bzw. Handmikro angeschlossen werden, beim Handmikro hast du 2 Sendetasten fuer 2 und 4m. Die genaue Bezeichnung ist Doppel-Bediengerät FUG8 / FuG9 mit KP III-Zusatz
