Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Frage zu Ober-/Unterband
    Zitat Zitat von marka Beitrag anzeigen
    Falsch. Im Relaisbetrieb ist kein echtes Gegensprechen (Vollduplex) möglich.
    Stimmt nicht!
    In einem Gleichwellennetz (4m) kannst Du Dich mit der Leitstelle im Vollduplex unterhalten. Nur von Fahrzeug zu Fahrzeug geht das nicht.
    Das stimmt, hier war jedoch, wenn ich es richtig verstanden habe, vom reinen Reilaisbetrieb die Rede...
    Nachtrag für Dennis:
    Lade Dir bitte mal das Programm Funksim herunter: http://www.ffw-baechingen.de/wp-cont...12/FunkSim.zip
    Das ist ein Funksimulator. Einfach die Zip-Datei entpacken und die EXE ausführen.
    Du kannst zwei FuG auswählen und an drei Teilnehmer zuweisen. An den Geräten kann man Kanal, Bandlage und Betriebsart verstellen.
    Trägt man dann im oberen Fenster des FuG einen Text ein und klickt auf die Sprechtaste, kommt, wenn alles richtig eingestellt ist, der Text in den anderen Geräten an.
    Man kann zwar nur 2-Meter Geräte auswählen, aber für das Verständnis reicht es locker aus.
    Damit kannst Du mal ein bisschen "spielen", um ein wenig Verständnis dafür zu bekommen.
    @Hobbyfunker:
    Klar ist es erstrebenswert. Daher wird zumindest bei der Feuerwehr, der Sprechfunklehrgang für nachfolgende Lehrgänge als Vorraussetzung angesehen. Somit ist man ja quasi gezwungen, diesen zu absolvieren.
    Abgesehen davon, dass er Spaß macht.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    Zitat Zitat von Fernmeldedienst Beitrag anzeigen
    Stimmt nicht!
    Moin,
    das geht im Übrigen nicht nur im Gleichwellenbetrieb. Bei uns ist die Leitstelle über Draht an das Relais angebunden und hier ist auch ein Vollduplex Betrieb möglich. Diesen Betrieb kann man doch aber allgemein nicht als Vollduplex bezeichnen, weil er sich nur auf die Leitstelle und einem der übrigen Teilnehmer bezieht. Zwischen den "normalen" Teilnehmern ist kein Vollduplex möglich.
    Wenn der Sprechfunklehrgang in dem Truppmannlehrgang integriert ist, erklärt das natürlich warum bei uns in letzter Zeit einige Lehrgänge nicht anerkannt wurden. In Deutschland wird für alle Bundesländer die Ausbildung der Feuerwehren in der FwDV 2 geregelt. Da steht ein einzelner Lehrgang für den Sprechfunk drin.
    Tim
    Was bitte hat das mit Gleichwelle zu tun? Garnix!
    Wenn du darauf kommst das es damals ohne Gleichwelle nicht ging, aber mit der Einführung der Gleichwelle plötzlich in Vollduplex ging, lag das ausschließlich darin begründet das eure Leitstelle exclusiven Zugriff auf das Gleichwellennetz bekam.
    Also schlicht besser/sinnreicher gekoppelt.
    Jedoch geht das auch ohne Gleichwelle - ist sogar äusserst Sinnreich.
    Wenn wenn, wie so häufig, irgendein Fahrzeug nen Tastenklemmer hat, wäre ja die Zentrale sendeseitig beeinträchtigt.
    Und eine Zentrale die von Ihren Fahrzeugen nicht gehört wird wegen sowas, ist und bleibt Murks. Egal ob mit oder ohne Gleichwelle.
    Logisch und einfach erklärbar:
    Wolle man ein Vollduplexnetz mit mehreren gleichberechtigten Teilnehmern aufbauen, bräuchte man für jeden einzelnen Teilnehmer eine eigene Unterbandfrequenz.
    Da wären wir entweder bei variablen Duplexabständen - oder weil dieses mit Duplexweichen nur begrenzt möglich ist - eher beim Chrossband-Netz.
    Sprich ein Bündel Uplinkkanäle im 2m Band sowie eine gemeinsamme Downlinkfrequenz im 4m Band oder ähnlich.
    Solche Funklösungen gibt es beispielsweise in professionelleren Sportbereichen wie Fußball, Handbyll, Tennis usw. zur Kommunikation der verschiedenen Schiedsrichter.
    Läuft dann aber nicht in normalen Sprechfunkbereichen, sondern fast ausschließlich unter 68MHz oder über 470MHz, z.B. mit sowas hier:
    http://www.wisycom.com/categories.php?ID=10
