Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: MOTOTRBO & anderer digitaler Betriebsfunk
    Funk
    Aber freilich! *laut wink*
    Hat aber nix mit Tetra zu tun, völlig inkompatibel.
    Das ist der Nachfolgestandard, bzw will einer werden, vom analogen Betriebsfunk.
    Die Geräte waren schneller als die BnetzA, aber seit nun ich glaube nem halben Jahr etwa gibt's endlich Frequenzzuteilungsvorschriften für diesen Standard. Reichlich Kanäle auf 2m und 70cm.
    Einziger Grund warum das nicht so richtig anlaufen will:
    Kaum jemand kommt gerade aud die Idee sich ein komplettes Funknetz anzuschaffen, wo man noch mit der Kriese hadert.
    Und langsam schritt für schritt geht nicht so einfach.
    Zwar können diese Geräte auch normal analogen betriebsfunk, allerdings ohne heutigen Selektivruf.
    Na klar das weiß ich das es nix mit TETRA zu tun hat aber es ist voll DIGITAL, also ich habe mir das Teil genau angeschaut. Mit Analog hat das nix zu tun. Wir werden es eh testen den wir vom Amateurfunk haben dazu ein Relais aufgebaut das im Feb 2010 in Betrieb geht und in Saarbrücken läuft das Netz schon.
    Mir ging es mit meiner Frage darum ob schon jemand Erfahrung mit den Geräten hat aber ich kann auch die Jungs in Saarbrücken fragen. Nur hier im Forum beschäftigt man sich ja mit Digitalfunk. Und dieser besteht ja nun nicht nur aus TETRA. Wobei Tetra-Geräte nix oder nicht nur für BOS gedacht ist.
    Nun ja warte ich eben mal ab, vielleicht weiß ja noch jemand etwas. Mit glück werde ich so ein Teil mit GPS/MSG funktion selbst nutzen können. Das Relais steht auf dem Feldberg/Taunus vorraussichtlich 439.475 Mhz. Die Aussage ist nicht 100% mit der Frequenz.
    INGO
    WARUM HABEN MÄNNER KEINE ORANGENHAUT...WEIL ES SCHEIßE AUSSIEHT!!!!
    Ich hab aus den MOTOTRBO Beiträgen mal ein neues Thema gemacht, muss sich aber nicht nur um die Motorola-Variante drehen ;)
    P.S.: @Florian: Ich warte dann mal ab :)
    INGO
    Das D-Star Relais auf dem Gr. Feldberg läuft auf 439.450 MHz. nicht voraussichtlich, es funktioniert schon seit dem 19.01.2007.
    Weiterhin gibt es noch das Apco Relais auf dem Feldberg auf der qrg 439.575 MHz .
    Dieses Relais läuft seit dem 17.09.2006.
    http://www.trg-radio.de/0217.shtml
    hier der verlinkungsplan:
    e.
Hits:	212
Größe:	55,1 KB
    Je eben
    e.
    Da ich Amateurfunker bin weiß ich das sehr wohl was auf dem Hügel los ist, Du schreibst ja das D-Star auf der 450 ist und das neue Motodingens.... sol 25Khz höher sein also 475. Und das stört ja nicht. Weder D-Star noch Apco. Zumal ich diese Betriebsarten selbst nutze weiß ich das D-Star 450 schon seit Jahren QRV ist und auch auf div. anderen Frequenzen nur nicht unbedingt am Getway angeschlossen.
    Hallo Ingo!
    Huch? Halt stopp...ich komme gerade nicht mit...
    Redest du von Mototrbo-Geräten und Anwendung in Amateurfunk?
    Prinzipiell ist das ja möglich, solange man die Verschlüsselung nicht aktiviert.
    Aber vorsicht:
    Digitalfunk im Afu besteht zu 90% aus D-Star und der Rest ist Apco.
    Das hat aber nichts, oder besser nur sehr wenig mit DMR oder gar Mototrbo zu tun.
    Die Kompatibilität stelle ich mir vor wie zwischen Pommes und Rübenkraut. :-)
    Man könnte höchstens eine Insellösung aufbauen. Einzelnes DR3000 als Relais, und die User mit DP/DM drüber funken lassen.
    Und das ganze vernetzen, um sagen wir mal das Relais an ein D-Star Netzwerk anzubinden, dürfte eine Herrausforderung werden.
    Klar, der zivile Tetrabereich ist - zumindest im Ruhrgebiet - schon ziemlich gut ausgebaut. Und fast wöchentlich kommen neue Peaks hinzu.
    Im neuen BOS-bereich hingegen bisher noch absolute Stille.
    Aber 5-Ton nach ZVEI?
    Keine Frage..sowas gibt es.
    Nennt sich Commander 5 Selektivruf, Major 4 usw.
    Jetzt muss ich dich aber mal selbst zitieren ;)
    Hier läuft über 90% noch mit 5-Ton nach ZVEI.
    Genau das ist der Grund, weshalb im Betriebsfunk noch Zurückhaltung geübt wird.
    Oder halt für jedes Mototrbo-Funkgerät eine externe ZVEI-Selektivrufeinheit.
    Sprich:
    Gäbs ein nettes kleines Gerät, was man an die Zubehörbuchse des Mototrbo (oder anderes neues Digitales Betriebsfunkgerät) anschliessen könnte.
    Was auch noch günstig dazu wäre. (also nicht gerade "C5 like" ^^)
    Dann würden vermutlich nicht mehr so viele zögern und besagtes kleines Gerät erwerben um dann nach und nach auf modernere Technik umzustellen?
    Falls ich damit richtig liege: Was meinst du, wie groß die Nachfrage wäre?
    (Ab hier auch gerne weiter per PM ;) )
    *gg* Ich sehe hier sind wieder Ideen im Umlauf....
    Aber im analog Betrieb ist es doch kein Problem ne Major an einem Gerät anzuschließen!?
    Nö, vermutlich wie immer nur den Preis Flo ;)
    MfG Fabsi *g*
