Hab ich bei mir nie gelötet, weil wird von hinten eingeschoben.
Wenn man dann die passende Innenleiterlänge hat,is der Pin vom Innenleiter genauso lang, wie er sein müsste und wird durch den Widerstand vom Kabel im Stecker gehalten..
Sprich; Nach hinten kann er mit Kabel nicht, weil von hinten mit "Tülle" gequetscht.
nach vorne raus kann er auch nicht, weil arritiert durch Kragen im Stecker...
Aber kann man auch löten, wer auf Nummer sicher gehen will.
Hab ja extra geschrieben, das es bei mir so war. ;)
Felix:
Adapter = höherer Widerstand?
oder meinste es wirkt sich nicht so aus?
