Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Neuer Funkscanner muss her :-)
    Hab ich bei mir nie gelötet, weil wird von hinten eingeschoben.
    Wenn man dann die passende Innenleiterlänge hat,is der Pin vom Innenleiter genauso lang, wie er sein müsste und wird durch den Widerstand vom Kabel im Stecker gehalten..
    Sprich; Nach hinten kann er mit Kabel nicht, weil von hinten mit "Tülle" gequetscht.
    nach vorne raus kann er auch nicht, weil arritiert durch Kragen im Stecker...
    Aber kann man auch löten, wer auf Nummer sicher gehen will.
    Hab ja extra geschrieben, das es bei mir so war. ;)
    Felix:
    Adapter = höherer Widerstand?
    oder meinste es wirkt sich nicht so aus?
    feuerwehr-Bremerhave Gast
    ich habe dir ne pn geschiekt
    Also ich hab eben mal nachgesehen. Das Problem war nicht wie ich geschrieben habe der BNC Stecker sondern der PL-Stecker.
    Die Frage mit dem Widerstand würde auch mich interessieren. Und welchen Widerstand sollten die Kabel denn haben! Habt ihr mal nen Link für mich.
    Gruß BamBam89
    Kabel "sollten" 50Ohm haben...
    Weil eben auch der Scanner, irgendwo,irgendwann mal 50Ohm möchte...
    Es würde, auch wenns nicht die Ideallösung is, ein 75Ohm Kabel gehen.
    Also sprich, ein Sat Kabel.. Ob/wieviel Einbußen es sich da ergeben, kann ich nicht sagen.
    Wurde hier aber im Board gerade disskutiert..
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...346#post360346
    Preislich geben sich RG58 zu Sat Kabel sich nicht viel.. Nur obs dann das Non Plus Ultra is?
    Zum Anlöten des PL Steckers hatte ich ja schon was geschrieben ;)
    Also wenn ich mir das nun mal Rückwirkend alles durchlese komm ich zu folgedem Ergbniss.
    Ich kaufe erst mal keinen neuen Scanner sondern versuche erst mal die Variante mit der Multiscan DX.
    Dazu werde ich mir mal ein Kabel kaufen welches fertig ist siehe Link:
    http://cgi.ebay.de/BNC-Kabel-Stecker...item3352daafb9
    und einen Adapter PL Stecker auf BNC Stecker siehe Link:
    http://cgi.ebay.de/BNC-Adapter-BNC-K...item53db4f2375
    Wie findet man denn nun eigentlich den besten Standplatz für die Antenne raus?
    Scanner anmachen und mit der Antenne los rennen? Ist ja nur ein Stab ohne Radiale :-)
    Gruß BamBam89
    EDIT***
    Im Anhang meine Antenne
    Geändert von Quietschphone (27.12.2009 um 20:56 Uhr) Grund: urheberrechtlich geschütztes Material bitte nicht ins Forum!
    So in der Art kann man es machen...
    Ich würde vielleicht nicht gerade rennen, sondern nur gehen..
    Sonst haste nachher nur nen Bruchstick von deiner Antenne... :D
    Nein, also den besten Platz findest indem Du einfach mal testest...
    Gehst aufn Dachboden, oder da, wo die Antenne hin soll.
    Machst die dort erstmal fest.. Legst Dir das Kabel schonmal grob in die Richtung
    wo der Scanner stehen soll.
    Jetzt schließt Du das ganze einmal an.. Machst den Scanner an.. Und lauscht..
    Ist der Empfang gut, belasse die Antenne dort..
    Ist er schlecht, wechselst Du den Standort der Antenne wieder um ein paar cm/m.
    Es ist nicht einfach, auf Anhieb den richtigen Platz für eine Antenne zu finden.
    Manchmal können cm über den Erfolg von Empfang und Rauschen liegen.
    Muss man einfach mal ein paar mal ausprobieren..
    Dort wo der Empfang am besten ist, würde ich dann auch die Antenne montieren.
    Es läuft dir ja nichts weg - also erstmal testen...
    Es ist nichts ärgerlicher als nach 2 Jahren zu wissen, wenn die Antenne 2cm weiter links gesessen hätte, ich nen viel besseren Empfang gehabt zu haben..
    Aber wie gesagt, einfach mal testen :)
    Dann denke werde ich das mal so angehen!
    Allerdings erst im neuen Jahr. geht morgen in Urlaub :-))
    Noch eins, was nutzt ihr zwischen PC/Laptop und Scanner für ein Kabel?
    Ich hab hier so ein ganz normales 3,5 Klinkenkabel und sobald ich meine Lasermaus hier bewegen ist der Empfang fast null.
    Gruß BamBam89
