Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Einsatzbereitschaft Lungenautomaten
    FFW Pietling 2 Gast
    Leute Leute Leute...
    Ja, es gibt genug Richtlinien, Gesetze, Vorschriften... Das wissen wir alle!
    In der Industrie kann man das auch gut und gerne so handhaben, da wird der Lungenautomat halt nach jedem 5 Minuten-Einsatz zum Reinigen gegeben.
    Aber bei der Feuerwehr? Komischerweise funktioniert es auch wenn man die Lungenautomaten nach Übungen und kleineren Einsätzen auch einfach kurz visuell checkt, mit nem Lappen außen sauber macht, ein paar Stöße Luft durchjagt, und fertig ist die Laube. An der Einsatzstelle? Neue Flasche rauf, Gerätecheck, und wieder los!
    War der Lungenautomat gründlich verrotzt, geht er dann halt zur Reinigung.
    Nie Probleme mit gehabt.
    Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Es ist ziemlich unwarscheinlich, dass der Lungenautomat nur weil er schon 20 Minuten getragen wurde demnächst vollkommen seine Funktion verliert. Bei meinem Anliegen ging es auch weniger um die praktische Seite, sondern um die Frage, wie es rechtlich genau genommen sein müsste. Und dabei muss man einfach immer davon ausgehen, dass irgendetwas passiert und dann interessiert schnell nicht mehr, warum der Lungenautomat oder sonstwas genau versagt hat, sondern dann wird z.B. gefragt "Ja warum habt ihr denn den Lungenautomaten nicht ausgetauscht, nachdem ihn der erste Mann benutzt hat. Ihr wisst doch, dass das so vorgeschrieben ist?!".
    Wisst ihr, was ich meine? Ich will einfach das Gefühl haben, dass ich mich als Feuerwehr nicht bei jedem zweiten Atemschutzeinsatz in eine rechtliche dunkelgrauzone bewege, sondern dass die Anforderungen an die Atemschutzausrüstung jederzeit erfüllt sind. Und das geht anscheinend nur, wenn ich auch den Lungenautomaten ein jedes Mal austausche. Folglich sollte man bei vier PAs am besten auch z.B. 8 LAs besitzen?
    Nein, nochmal.
    Hier geht es um die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nach einem Einsatz und nicht während eines Einsatzes.
    Während eines Einsatzes kannst du ohne Probleme den LA beim Gerät lassen und ein Flaschenwechsel durchführen.
    Nach dem Einsatz muß das komplette Gerät zur Atemschutzwerkstatt, außer in den gegannten Fällen in Bayern.
    Mich interessiert als Atemschutzgerätewart keine BGR190, keine vfdb0804 und erst recht keine FUK.
    Interessant ist erstmal nur was der Hersteller vorschreibt.
    Also laut Dräger müssen Lungenautomaten nach Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden..
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Ja, das mag ja für Hessen oder NRW oder was weiß ich gelten.
    Für mich als Bayer hat der Hersteller was anderes rausgeben.
    Ende.
    Ob ich das gut heiße oder wie wir das bei uns in der Feuerwehr handhabe steht auf nem anderen Blatt.
    Hallo Leute,
    kann es sein, dass manche den Bergiff "nach dem Einsatz" unterschiedlich interpretieren?
    So soll zum Beispiel vor Fahrtantritt beim PKW die Beleuchtung kontrolliert werden. Ich gehe aber nicht jedesmal, wenn ich bei einer roten Ampel den Motor ausschalte, vorher einmal ums Auto herum.
    Vielleicht ist mit "nach dem Einsatz" ja lediglich gemeint, dass nach einem Einsatz, also vor dem Weg zurück in die Wache, der LA gewechselt werden muss, und nicht nach jedem Einsatz, also nach jedem Weg aus dem brennenden Haus...
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Zitat Zitat von Mr. Blaulicht Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Gruß, Mr. Blaulicht
    kann mich nur anschließen ;-) (nein nich den LA)
    Gruß Michael
    PS: bei uns in Baden-Württemberg werden die Geräte nach jedem Einsatz (also Feuer aus und dann zur BF) die Geräte getauscht, wenn keine mehr da, dann ohne Geräte zum Gerätehaus und später hollen.
    Geändert von Brandbatsch (24.09.2009 um 07:43 Uhr)
    Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)
    Zum Thema: Bei uns ist es üblich, dass ein Lungenautomat nach jedem Einsatz gereinigt und desinfiziert wird. Das bedeutet, dass ein gebrauchter Lungenautomat, soweit er keine thermische Belastung erfahren hat, durch den gleichen Träger innerhalb eines Einsatzes nochmal verwendet werden darf (soweit der Träger wieder fit ist). Soll ein anderes Mitglied dieses Gerät nutzen, ist ein neuer LA zu benutzen. Aus diesem Grund hat man für größere Einsätze eine "zentrale Atemschutzsammelstelle" eingeführt, die durch die FTZ bzw. die Atemschutzpflegestelle durch entsprechende Ersatzmaterialien beliefert wird.
    Dieses Vorgehen wird auch von Dräger auf den entsprechenden Lehrgängen für AGW vermittelt und befürwortet.
    Axel
    Ende.
    Also gibts dann zwei Bedienungs- und Wartungsanleitungen? Eine für Bayern, eine für den Rest der Republik oder wie denkst du dir das?
    Solange ich ein Dräger PA habe und habe das, was du da schreibst nicht auf einem Papier mit dem Dräger-Logo drauf, gilt auch weiterhin das, was in der Anleitung drinnen steht...
    Viele Grüße
    Christian
    Für was soll ich 2 Bedienungsanleitungen brauchen?
    Wenn die Hersteller für Bayern eine modifizierte Wartungsanweisung rausgeben reicht das vollkommen aus und es spielt auch keine Rolle wie die aussieht.
    Und genau das haben die Hersteller eben gemacht.
    Dann verlinke die mal.
    Und nein, ein Schreiben des LFV reicht mir da nicht, es muss eines der Hersteller sein...
    Viele Grüße
    Christian
    Es lebe der saubere geprüfte LA
    "Witzig an und ganz weit aus dem Fenster lehne"
    für Bayer muss die auch modifiziert werden ;-)
    "Witzig ganz schnell aus und raus"
    Gruß Michael
