Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Programmierung Gp360 FUG11/b
    funker12 Gast
    Gp 360
    wir haben ein GP360 im Einsatz.
    Es sind zwei Sachen die mir aufgefallen sind und vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    1. Beim loslassen der Sendetaste ertönt ein Doppelton ( Ähnlich Akku leer bei GP 900 ). Ist das normal oder Programmierungssache ?
    2. Beim betätigen der Sendetaste wird aus der vollen Akkuanzeige ( 4 Balken ) nur noch ein Balken angezeigt. ( kein orginal Akku ) Ist das ein Anzeichen das der Akku defekt ist ?
    Nein, das ist nicht normal. Dieser Doppelton bedeutet auch beim GP360, dass der Akku leer ist. ;-)
    Ja, das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass der Akku hinüber ist.
    Tipp: Besorgt euch die original Motorola Lithium-Ionen Version des Akkus. Hält viel länger, hat so gut wie kein Memory Effekt und der Akku ist deutlich flacher und leichter. Ich benutzte seit 3 Jahren ein und denselben Akku tagtäglich und er funktioniert noch immer tadellos ohne Kapazitätsverlust! (Das ist mir eigentlich sogar schon fast unheimlich!)
    DeLocke Gast
    Ich hab da mal eine andere Frage:
    Ich will ein GP360 programmieren und hab mir auch von lifeissimple des Progammierkabel gekauft (angeblich RIBless)
    jetzt verbinde ich GP360 mit dem PC, starte die Software doch dann bekomm ich immer die Fehlermeldung:
    Couldn't open port. Check whether Device/RIB are powered on or not, and the Device to RIB, and the RIB to PC connecntion is OK
    woran kann das liegen?
    Steht doch in der Meldung..:-)
    Die Software kann weder RIB noch Fug finden.
    Schau mal nach als was sich das Kabel bei dir meldet.
    Es wird wohl ein USB-Kabel sein, welches von deinem Betriebssystem als USB-COM Interface erkannt wird. Nun guckst du in der Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager auf welcher COM-Nummer er dir die Schnittstelle legt.
    Dann startest du die RSS und stellst diese COM-Nummer ein.
    Musst du mal gucken wo du das bei deiner Version machst.
    Bei meiner aktuellen Betriebsfunkversion geht das garnicht mehr in der Software, sondern mit einem Tool welches mit im Softwareordner ist. Comtool, Comfind oder so.
    Und wenn's nicht klappt, liegt's schlicht am Kabel.
    Zurückschicken und was originales von Motorola kaufen.
    Vieleicht ne dumme Frage, war das Gerät an ?
    Lass mich Arzt, ich bin durch !!!!
    www.hp-weishaupt.de
    DeLocke Gast
    Ja, war es. Hab auch das Problem gefunden. Einfach ein anderes Kabel probiert und mit dem ging es ohne Probleme.
    Jetzt ist aber die Software des GP360 neuer als die der Software auf dem PC, also wirds wohl mit dem programmieren doch nix.
    Das gleiche Problem hab ich auch gerade !
    www.hp-weishaupt.de
    Wo liegt das Problem?
    Die NAchfolgeversion der SW wird bei Motorola doch kostenlos zur Verfügung gestellt!
    Wende dich einfach an den Händler der dir die SW verkauft hat.
    (Wobei ich teilweise sogar schon unaufgefordert Post bekommen habe)
    Carsten
    ***Wichtig***
    Tja, das ist das Problem.
    War ein INTERNET-Kauf und der meldet sich nicht mehr, ich denke, der hat mich besch...
    www.hp-weishaupt.de
